GALA 1300х700
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров »
Серёга П писал(а): 06 сен 2021, 10:47 Семен Седьюров, Здравствуй Семён какова судьба вездехода, нет ли видео от нового владельца?
Видео нет, знаю, что ломался привод по сварке, причем диаметр там около 52! мм.
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
Всмысле полуось из кардана сломалась?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Varnas писал(а): 07 сен 2021, 23:02 Всмысле полуось из кардана сломалась?
Шлицевая ступицы
Серёга П
GALA 1300х700
Сообщение Серёга П »
Семен Седьюров писал(а): 08 сен 2021, 09:01
Шлицевая ступицы
тоже самое было на вездеходтрофи?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Серёга П писал(а): 08 сен 2021, 11:27
Шлицевая ступицы
Не, на вездеход Трофи ломалась ответная часть с внутренними шлицами на фланце. После этого все переделал
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
Семен Седьюров писал(а): 08 сен 2021, 09:01 Шлицевая ступицы
Брак сварки?
GALA 1300х700
Сообщение Юрич »
Семен Седьюров писал(а): 08 сен 2021, 12:46 Не, на вездеход Трофи ломалась ответная часть с внутренними шлицами на фланце.
Протянуть шлицы ASA 24/48 с 22 и 24 шлицами у нас проблем нет, обращайтесь!
Не катит сварка для момента за 2000 Нм! Тем более, если ступица из цементированной шестерни...
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Стало даже интересно взглянуть на этот узел. :oops:
Шлицевое неподвижное соединение сломалось ?Съело шлицы ?И как тут сварка оказалась ? :?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Семен Седьюров
GALA 1300х700
didulya писал(а): 08 сен 2021, 16:12 Стало даже интересно взглянуть на этот узел. :oops:
Фото узла нет, шлицы внутренние были приварены к ступице Прадо 120, оборвало по сварке, наружние шлицы приваривались к фланцу, которые передают момент на кардан.
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
Про технологию сварки можно?
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 09 сен 2021, 07:53 Про технологию
Я думкаю сталь там типа рессорная,и при сварке сразу появляются микротрещины,если трещины сразу не выявились.Лопает обычно сама сталь рядом со сваркой.По хорошему нужен нагрев /отпуск.Я борюсь с этим явлением,проваривая шов до трех-четырех раз,глубокий прогрев меняет структуру стали около шва.Я не химик металлург,просто получил удовлетворительные показания на практике.Может быть просто нагреть ступицу со шлицами до белого цвета ,и приварить на один раз ,хватило бы даже,не пробовал.
Adler
GALA 1300х700
Сообщение Adler »
didulya писал(а): 09 сен 2021, 10:15
До 200 градусов в духовке нагреть , проварить и медленно остудить в той же духовке .
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 09 сен 2021, 10:15 Может быть просто нагреть ступицу со шлицами до белого цвета ,и приварить на один раз ,хватило бы даже,не пробовал.
Добела? Вся термичка уйдет в задницу. А заодно и поводки появится страшные.
Adler писал(а): 09 сен 2021, 21:00 До 200 градусов в духовке нагреть , проварить и медленно остудить в той же духовке .
Вобще то и варит желательно подогревая факелом.
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 10 сен 2021, 08:28
Ну во первых привариваемое место,и я хотел бы посмотреть как "ведёт" толстостенную трубу от нагрева.Вообще то я думаю,зачем нужно закаливать неподвижное шлицевое соединение ?
Вот принесли вал на днях с детского квадрика,срезало по шлицы.Почему ? А если бы не было там закалки?
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
Поводки будут практчиески гарантированнно. Нагревание добела ето уже температуры порядка 800 град.
didulya писал(а): 10 сен 2021, 09:04 Вообще то я думаю,зачем нужно закаливать неподвижное шлицевое соединение ?
А разве прочность на смятие и срез закаленной и незакаленной стали неотличаетса в разы?
