От чего 975 ремень? От Форд транзит пробовал 975-ый, переворачивает набок профиль не подходит. Больше не знаю от чего есть. ГОСТ 950 и 1000.
Ну она не постоянно в воде, что впитается должно высохнуть пока стоит, наверное.
Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
DRON
Balder
DRON
Бандерлогин
DRON
DRON
Ну дело было как: При езде стали появляться удары в трансмиссии. Я грешил на карданы, так как я раздатку не разворачивал и боялся за углы. При осмотрах ни как не мог понять в чем дело, крестовины все визуально в отличном состоянии, люфтов не появилось. Открутил передний кардан-удары пропали. Понял, что дело в мосту. При разборке редуктора, оказалось , что ролики с одного из подшипников все высыпались, сварка дифа лопнула, маленький подшипник ведещей шестерни поврежден (ролики сбились в кучу). Думаю выпал кусок сварки, попадал между шестернями, из-за этого разбило подшипники и ролики усугубили ситуацию.
DRON
михалыч михалыч
Strannik291,
Где можно посмотреть тему об этом вездеходе?
