Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
DRON
Сообщение DRON »
От чего 975 ремень? От Форд транзит пробовал 975-ый, переворачивает набок профиль не подходит. Больше не знаю от чего есть. ГОСТ 950 и 1000.
Ну она не постоянно в воде, что впитается должно высохнуть пока стоит, наверное.
Кто ссыт-тот гибнет.
DRON
А что он обязательно должен быть от чего-то? Я обычно иду в магазин иномарочных запчастей и говорю дайте вот такого профиля вот такой длины....
Balder
Сообщение Balder »
Монтажная пена в диски не очень хорошо, пена набирает воду и становится как губка. Лучше было бы пенопласт вырезать по форме.
DRON
Сообщение DRON »
Пригодились фланцевые соединения для растаскивания чулков. Сварка дифа лопнула, подшипники рассыпались, шестерни покрошились роликами.
Последний раз редактировалось DRON 15 сен 2013, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
DRON
Сообщение DRON »
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Грустно :(
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Плохо заварил диф получается?
Я обычно катаюсь с одним колесом, когда вижу г включаю второе....
DRON
Сообщение DRON »
Vavillio
Получается хреново.
плохо заваренный диф, выкрошенная сварка попавшая в зубья гп?
у меня болт корпуса дифа выкрутился, эффект такой же но ведущая шестерня не так пострадала...
DRON
Сообщение DRON »
Ну дело было как: При езде стали появляться удары в трансмиссии. Я грешил на карданы, так как я раздатку не разворачивал и боялся за углы. При осмотрах ни как не мог понять в чем дело, крестовины все визуально в отличном состоянии, люфтов не появилось. Открутил передний кардан-удары пропали. Понял, что дело в мосту. При разборке редуктора, оказалось , что ролики с одного из подшипников все высыпались, сварка дифа лопнула, маленький подшипник ведещей шестерни поврежден (ролики сбились в кучу). Думаю выпал кусок сварки, попадал между шестернями, из-за этого разбило подшипники и ролики усугубили ситуацию.
DRON
Сообщение DRON »
Чебуратор отлично бегает. Самодельный прицеп не оправдал ожиданий. Хочу купить заводской двухосный прицеп на 1 т. Есть примеры как чебуратор на него заворотить?
михалыч михалыч
Сообщение михалыч михалыч »
Strannik291,
Strannik291 писал(а): По поводу рамы у нас сейчас строится вездеход на колхозах и раме из трубы 40х80х4. Мосты на стремянках, рама прямая во всю длину машины. Мотор Ока стоит сзади, РК Нива под сидением. Пол ровный и поднимать ничего не надо. Доберусь до фоток - покажу.
Где можно посмотреть тему об этом вездеходе? [:}) [:}) [:})
