Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
bob292
Сообщение bob292 »
леша писал(а):скажите если поставить движок более вертикальна это должно уменьшить неравномерность износа цилиндра?
А как тогда работаю оппозиты и те же китайцы с вертикальным валом ?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Гравитационное давление поршня на стенки цилиндра ничтожно по сравнению с рабочими.
леша писал(а):скажите если поставить движок более вертикальна это должно уменьшить неравномерность износа цилиндра (поршень не так будет прижиматься силой тяжести к одной стенке)
как я понял двигатель смазывается разбрызгиванием и не имеет масляного насоса?
ИМХО гравитация не оказывает существенного влияния на износ ЦПГ, в какой бы плоскости не происходила работа двигателя.
леша
Сообщение леша »
угол наклона цилиндра 60град. если поставить ДВС на трактор то при пахоте он вообще старается лечь горизонтально.
гравитация конечно не существенно но системы смазки нет а разбрызгивание наверно ухудшится
а в ваших любимых оппозитах система смазки есть и для них горизонтальность несущественна
леша писал(а):угол наклона цилиндра 60град.
"Маслянному туману", при 2000-3000 оборотов всё равно куда лететь, оседать, прилипать.
леша писал(а):разбрызгивание наверно ухудшится
Отчего - же ?
леша
Сообщение леша »
Мне кажется что двигателя эти больше к стационарной нагрузке подходят с пост. оборотами, а с постоянным изменением частоты вращения и нагрузки это хуже для них, нет стабильности.
Хотя наш мтз-132 как раз на Хонде и ходит но вопросы возникают.
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Комплект прокладок для двигателя, соответствующего названию темы, прислано mmcl200:
Последний раз редактировалось Lloyd 13 июл 2010, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Вопрос ко всем, как разобрать заводилку, не сломав ее? Хлипкий винтик прокручивается, но без толку...
dil
Сообщение dil »
Сломать не бойся, у меня сама отвалилась. Есть мнение, что их надо сразу снимать и приваривать к крышке по человечески.
Я болтом с гайкой насквозь сверлил и прикручивал...
573385
Сообщение 573385 »
Здравствуйте.Хочу оживить после 20-летнего простоя ТМЗ5951Тула движком 390-410 куб..Если выбросить ЦПГ и коленвал ,то GXV390 через угловую передачу пришпандорить можно.Для GX390 надо резать коробку и поворачивать на 90 градусов двигатель.Всё дело в том .а будет ли двигатель нормально работать после поворота?
Lloyd
Сообщение Lloyd »
573385 писал(а):Здравствуйте.Хочу оживить после 20-летнего простоя ТМЗ5951Тула движком 390-410 куб..Если выбросить ЦПГ и коленвал ,то GXV390 через угловую передачу пришпандорить можно.Для GX390 надо резать коробку и поворачивать на 90 градусов двигатель.Всё дело в том .а будет ли двигатель нормально работать после поворота?
Поворачивайте как хотите, но на бок двигатель класть нельзя - запрещено инструкцией. Ищите подходящую модель. Например, "Бриггс-энд-Страттон...
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Кому нужно - нутрянка заводилки 390-го.
В разобранном состоянии
В сборе
573385
Сообщение 573385 »
Lloyd писал(а):Поворачивайте как хотите, но на бок двигатель класть нельзя - запрещено инструкцией. Ищите подходящую модель. Например, "Бриггс-энд-Страттон...
Я имею ввиду поворот на 90 градусов в вертикальной плоскости,т.е. нижняя плоскость крепления становится боковой,цилиндр смещается вперёд,отверстия слива-залива масла вверх-вниз.Можно сделать систему очистки и охлаждения масла.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Двигатель можно крепить только так, как указано в инструкции: т.е, если для этой версии предусмотрено горизонтальное крепление, то так тому и быть. И никак иначе.
Вернуться в «Двигатель II»
