Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
У меня тоже по резьбе лопнула, два раза :)))
Но поскольку был на котлете и ехал 50км/ч просто новую просеку проложил и всё :))) :)))
Mongoose писал(а):Глина не оставила и следа от протектора.
Ну без блокировок межколёсных по глине идёт не плохо.
Какое давление держал и какая ширина вездехода ?
Сообщение Юрич »
ИМХО, тяги нужно прямыми делать без изгибов, только растяжение-сжатие. На Марше наелся на всю жизнь с 1,4 метровой поперечной тягой моста, теперь только прямые! :ok:
Mongoose писал(а):Зато мне теперь есть ЧТО показать, тем кто утверждает что 1,5м колеса держит рулевая рейка восьмерки.
К этим товарищам у меня потихоньку накапливаются притензии...
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а):Какое давление держал и какая ширина вездехода ?
последние две поездки езжу на 0,25атм.
понимаю, что надо спускаться, но держу это на крайний случай, когда уже точно сяду.
Уж больно геморно это - разбортировать диски и вытирать в них воду. :twisted:
Прошлый раз три болта при затяжке лопнули... Хотя тянул совсем без усилия.
После высверливать, резьбу и прочее... :twisted:
На этом давлении приходиться пробивать. Дорога в горку и с первого раза не выскочить. Накатывал по 2-3 раза и тогда выходит.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Юрич писал(а):ИМХО, тяги нужно прямыми делать без изгибов, только растяжение-сжатие. На Марше наелся на всю жизнь с 1,4 метровой поперечной тягой моста, теперь только прямые! :ok:
Если б все было так просто... :(
Думаешь мне так охота было изголяться с этими изгибами...
Вот теперь два передних диска заузил . Убрал с внутренней стороны 30мм.
Раньше без загиба тяги получался малый угол, и как следствие большой радиус поворота.
Mongoose
solomon писал(а):
Mongoose писал(а):..
Я зарегистрирован, как производитель сельхозтехники....
Еслиф не секрет, какой ОКВЭД? Я думал про такой вариант, слишком уж наладно на машине машину возить.
Код 29.3
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
На днях беседовал в частном порядке с работником ГАИ.
Спросил, какие мои нарушения при буксировке на вот этой конкретно жесткой сцепке?
Ответ:
- остановлю полюбому. Просто даже ради интереса.
- если доки на номерные агрегаты в порядке, то отпущу!!!
На данной жесткой сцепке обеспечено поворот в след за буксировщиком. Значит нет управления транспортным средством.
Это фраза ключевая -управления транспортным средством
Не требуется ни тормозов, ни Тех.осмотра.
главное чтобы масса буксируемого не превышала 50% буксировщика.
А коли нет УПРАВЛЕНИЯ не зарегестрированным ТС, то остается только последнее-отсутствие регистрации.
А за это штраф пока прежний - 100руб.
Но что, говорит, я напишу в протоколе?
Марка -?
Модель?
год выпуска?
Ну и т.д.
Написать - отсутствует? Или - со слов владельца ?
Да надо мной потом весь отдел ржать будет за такой протокол.
Нет. Я отпущу.
gudvin писал(а):какая ширина вездехода ?
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose писал(а):Это фраза ключевая -управления транспортным средством
Ээээ. Дык с таким подходом получается и прицеп сварить можно... Или я не прав?
ЗЫ. А разве штрафы за нерегистрацию не увеличились??
Mongoose
2200мм
Mongoose писал(а):2200мм
Это хорошо :)
Какие планы у тебя на июль :wink:
Mongoose
Дмитрий78 писал(а):Ээээ. Дык с таким подходом получается и прицеп сварить можно... Или я не прав?
Сварить прицеп можно. А грузы возить нет.
За управление незарегестрированным - увеличились.
А если в гараже стоит машина, то 100руб.
Mongoose
Это хорошо :)
В планах много работы.
А при чем тут ширина?
Mongoose писал(а):А при чем тут ширина?
Приехать в гости хочешь ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... iew=newest
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Приехать в гости хочешь ?
а то гусеницу на руках не дотащить 8P
*** нельзя ***
Mongoose
Не получится.
Тащить не на чем и нечем.
Далеко.
мне уже в этом месяце сдавать машину.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
