геометрия вала
Штангели, линейки, нутромеры, микрометры и т.д.
геометрия вала
необходимо померить линейность и круглость 2 валов 100х1200 и 2 35х900, думаю их приспособить для координатного стола... погрешность стола хотелось бы 0,05 выслушаю советы... все...
dil
Сообщение dil »
Вал диаметром 100? На перемещение стола?
не вал это направляющий аппарат, подачу думаю на швп.
казерог
Сообщение казерог »
а токарный станок есть?
есть но 100х1200 в него не сунуть... а что?
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
mmcl200 писал(а):необходимо померить линейность и круглость 2 валов 100х1200 и 2 35х900, думаю их приспособить для координатного стола... погрешность стола хотелось бы 0,05 выслушаю советы... все...
1. Найдите ровную стальную или чугунную поверхность, например стол плоско-шлифовального станка.
2. Возьмите готовые или изготовьте простейшие призмы.
3. Берите микрометр со стойкой с магнитом внизу.
4. Кладите валы на призмы и, вращая их, микрометром узнаете все нарушения геометрии.
У меня - и призмы и стойка - самодельные...
ВД понял спасибо... индикатор у меня есть, призма одна только... осталось стол подходящих размеров найти... [:})
а с магнитом внизу стойка обязательно, просто массивная не подойдет?
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Круглость вала - микрометром в двух взаимно перпендикул. направлениях по сечению, через опред. промежутки по длине (опред. конусность вала).
Линейность вала (прямолинейность образующих ?)- поверочная плита или лекальная линейка, набор щупов.
Если надо знать биение посадочных поверхностей относительно базовых - измерение в центрах или с установкой на базовые поверхности (измерительные базы), индикатором.
235х900 ---306.4 кг,
они полые или 35х900, 2 штуки?
Последний раз редактировалось Shurinex 29 июн 2010, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Shurinex
нет биение посадочных мерить не надо, они не нужны... а вот линейность образующих это важно, наверно самое важное, даже не столько диаметр...
будет нечто такое
не 235*900 а 2 по 35*900 :)))
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Самое примитивное-положить на более-менее ровную поверхность лист стекла подходящего размера и покатать по нему валы,сперва по-отдельности,потом вплотную друг к другу.Наблюдать зазоры между стеклом и между валами.
Последний раз редактировалось Стаканыч 29 июн 2010, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Стаканыч
Shurinex
Под шарикоподшипники линейного перемещения твердость направляющих под HRC42...48? иначе следы от шариков оставаться будут, или натяг не давать сильный. Нечто похожее делали, когда-то.
С одним ходовым винтом иногда заедало от перекосов, поставили два винта и цепь от велосипеда.
что фрезеровать будет?
материал: оргстекло, дерево, текстолит
И еще прямолинейность выточенных направляющих (а это не валы)(как на картинке) на нормальной точности токарном станке ничто по сравнению с тем что может получится при рассверливании или фрезеровании отверстий под посадку напраляющих в боковых плитах. Несоосность отверстий в плитах или неперпендикулярность заплечиков направляющей или отверстий плиты и всё, при затянутых гайках заклинивает. Пройденный этап.
Последний раз редактировалось Shurinex 29 июн 2010, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Shurinex не совсем так твердости не знаю,
ездить по ним думаю вот такими штуками
В первую очередь дуб, потом все остальное, в т.ч. и люминь, для стали думаю слабовато будет, хотя надо попробовать на маленьких подачах...
Вернуться в «Мерительный инструмент и приспособления»
