Шнекоходы /обсуждение/
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Бауманец писал(а):почему и смотрю в сторну спиралешовной трубы..она жёще и заменить кусок пробитого (изношего) материала легче
Ну кто знает технологию?
Точно не знаю.
Но думаю, что технология такая же как при изготовлении на "кривовалковом" станке непрерывного пера-спирали для шнеков...
Только расплющивать один край полосы нужно гораздо меньше, чем при изготовлении шнеков...
Бауманец
Сообщение Бауманец »
Был вчера на кафедре в универе..озадачил препода кому я сдавал курсовую как раз по шнекоходу на базе Краза..обещал найти все методические пособия...к сожелению у меня не осталось ни расчётов ни копий чертежей...как получу на руки сразу отсканю и выложу в теме
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Бауманец
..по спиральнешовнеой трубе для шнеков.....инфы в ине нет никакой..тут попробовал с полосками бумаги и круглой основйо..всё довольно просто, появилась идея использования основы в натуральную величину
взять две трубы из полителена нужного диаметра, чтоб плотно одна в другую вставилась, внешнюю разрезать вдоль на 3-4 сегмента, одеть на внутреннюю и прихватить саморезами по краям, после прихватки всех полос (причём полоски перед сваркой можно крепит саморезами в трубу, она при диаметре 500 толщиной 12 мм), выкрутить саморезы, выбить внутреннюю, а внешнюю доставать сегментами..псоле этого во внутрь устанвить круглые сегменты в виде рёбр и после этогоу же обварить все полосы?
Как такая идея?
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Бауманец писал(а):..по спиральнешовнеой трубе для шнеков.....инфы в ине нет никакой..тут попробовал с полосками бумаги и круглой основйо..всё довольно просто, появилась идея использования основы в натуральную величину
Как такая идея?
Николай - Вас в Бауманском училище обучают выражать технические мысли исключительно в виде текста?
Или Вы ...просто..."косите" под Монина...?...
Блин...
И это - наше техническое будущее...?...
Где, блин, чертежи?
Где, блин, эскизы?
Где, блин, ТЕХНИЧЕСКИЕ МЫСЛИ...?...!...
Полный ... абзац...!!!...
Бауманец
Владимир Дмитриевич писал(а):Николай - Вас в Бауманском училище обучают выражать технические мысли исключительно в виде текста?
Блин...
Где, блин, чертежи?
Где, блин, эскизы?
Ну для начало университет..училище было 20 лет назад :oops:
По поводу технического будущего не будем....меня в этом ещё ни кто не упрекал.....я просил помощи, а в ответ ничего, как можно выложить эскизы или тем более чертежи не просчитав машину :shock:
Можно ругаться кучей фолрмул..зачем...что бы выглядить технически грамотным...многие ничего не поймут...обычный текс лучше понимаем
Вообще сначало надо определить тех задание, основные принципы и задачи..а уже потом считать..иначе можно вечно торчать в расчётной части...чертежу будут...я надеюсь что на следующей неделе будет всё включая программу с учётом свойст дорожного покрытия или его полного отсутвия :)))
Бауманец писал(а):...обычный текс лучше понимаем
любой эскиз, набросок, рисунок на салфетке - понимаеем лучше любого текста :ok:
Бауманец
щя сделаем
Бауманец
Ну для начала
по закрутке полос в форме винта
была мысля типо валков сделать регулируемых..можно даже на фрезер приладить..то есть от него привод взять
есть 8 роликов шириной 180 мм от конвеера уже подшипниками и осями..возможность регулировки двух других валков...плюс ещё два ролика надо или банально уголки для того что бы полоса не выходила за ролики
что то типо этого рисунка....только второй ряд роликов под углом к первым для завинчивания полосы в спираль
Каркас будет аналогичен этому, только вместо фанеры будет перегородки из нержи
Для центровки будут отверстия
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Поначалу подумал что-это В.Д. возмущаестя.
Потом прочитал этот поток сознания и понял, что всё, приехали.
Бауманец писал(а):Кстати можно конусы в тор превращать методом гидроформирования...завариваешь и давишь гидросистемой до нужной формы тора
Бауманец писал(а):Извеняюсь..не тор..что то замкнуло вытянутый эллипсоид
Бауманец писал(а):Это понятно..именно первый опыт и был такой..но без последствий..дале уже специально с учётом безопасности..все ГОСТы на крови построенны, а уж про правила ТБ я вообще молчу
Бауманец писал(а):Проще..если бы эти вальцы было так просто найти..уже 3 месяца ищю..пока по нулям...
1.5 нормально..все шнекоходы грузоподьёмностью до 1000 с такими шнеками..по износостойкости..тут сложнее...почему и смотрю в сторну спиралешовной трубы..она жёще и заменить кусок пробитого (изношего) материала легче
Бауманец писал(а):Был вчера на кафедре в универе..озадачил препода кому я сдавал курсовую как раз по шнекоходу на базе Краза..обещал найти все методические пособия...к сожелению у меня не осталось ни расчётов ни копий чертежей...
Бауманец писал(а):...озадачил препода ... ...обещал найти все методические пособия...
Типа профессор лопух.
И далее по тексту.
взять две трубы из полителена...
Приехали. Будущее России глазами одного инженера. Позор.
Может ник смените, что-бы непозорить уважаемый ВУЗ. ИМХО.
Сорри зе оффтоп.
Бауманец
Что вы все такие умные и строем не ходите :shock:
А что флудить..ну поразите всех своими знаниями в строительстве РВД..писать посты ни о чём все умеют..я жду...
Shurinex
Николай
Для пользы дела, приношу свои извинения.
Извини если обидел, ты где учился?
По шнекам есть кой-какой опыт. Приходилось шнековый транспортер делать. Моей задачей было придумать и изготовить приспособление для изготовления витков шнека. Ничего готового решили тогда не покупать. Исходные данные для этого были, в мм D~500, d~120, t~150, толщина стали витков s=6 и 8 мм.
Шнек, длина 5 м с переменным шагом и диаметром витков, для транспортировки древесной щепы (образив еще тот).
А у тебя какие исходные данные?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):Моей задачей было придумать и изготовить приспособление для изготовления витков шнека.
Делал шнек, правда диаметры значительно меньше, 80 на 200 примерно, нарезали и обтачивали кольца, прорезали один край и по парно сваривали, краном вытягивали с небольшим запасом, позже натягивали на трубу.
Shurinex
Да, вытягивание, поштучно или после сварки сегментов основной технологический момент, в наших условиях.
Shurinex писал(а):Шнек, длина 5 м с переменным шагом и диаметром витков,
?????? проясни полезность переменного шага [:})
Shurinex
lunatik писал(а):проясни полезность переменного шага
не для этих целей. транспорт, но не тот.
проектировщики линии считали что на выходе материал (щепа) должен быть подпрессован.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
