сварочный аппарат постоянного тока
Иванович
Ты это, не умничайИванович писал(а):Ага....ЩАС - разбежался я раму резать!!! 2 года авто собираю - и на тебе....раму резать...
Нам (мне) рама твоя не нужна, строй в полном спокойствии
Интересует срез провара , на любом аналогичном железе
Thor17
Thor17
Он их выдаёт в режиме синергии, на как было верно сказанно болшом токе.Thor17 писал(а):Просто ПА такие капли выдает строго по заказу и на очень хорошей плотности тока.
Иванович
Лунатик, я сразу сказал что сварю и порежу для фото любой металл, но глупо резать готовое изделие....изьясняйся точней.....и будь добр - почитай личку.
ТИГ значит....по цвету налета от присадки.....может быть-может быть.....постараюсь сегодня продолжить фотоссесию - к сожалению форс-мажор, в деревню срочно ехать надо.....зато сфотаю там спорный выпрямитель.....
А пока вот это фото, деталь - чугунный поршень от гидро-молота, вставка - ст-45, толщина стенки первого 35мм, второго-10мм, цель работы - восстановление отколотого куска юбки поршня (при демонтаже), тот-же самый аппарат и та-же смесь, разделочные кромки химически травлены:
Какой ток?Иванович писал(а):А пока вот это фото, деталь - чугунный поршень от гидро-молота,
Владимир Дмитриевич
Если взять два транса одинаковой мощности, но один обычный, а второй со средним выводом для двухполупериодной схемы, то:shum d писал(а):Так и не понял в чем принципиальная разница полученного напряжения в мостовой и двух полупериодной схеме.
1. В двухполупериодной схеме больше сопротивление вторичной обмотки, что уменьшает перегрузочную способность трансформатора и уменьшает максимальный ток в момент розжига дуги...
2. В мостовой схеме - недостаток - вместо одного радиатора диодов надо три штуки и вешать их на изоляторы...
Я - за мостовую схему и тороидальный сердечник транса.
Максимальная мощность и максимальный ток при минимальных размерах и весе...
Вопрос был в характеристике напряжения.Владимир Дмитриевич писал(а):Если взять два транса одинаковой мощности, но один обычный, а второй со средним выводом для двухполупериодной схемы, то:
Тороидальный трансформатор имеет жесткую характеристику, хорошо для полуавтомата но плохо для сварки штучными электродами, понадобиться балластник или дроссель, можно электроникой но это сложнее, для обеспечения падающей характеристики.Владимир Дмитриевич писал(а):Я - за мостовую схему и тороидальный сердечник транса.
Владимир Дмитриевич
Я сразу этот сварочник универсальным и делал.shum d писал(а):Тороидальный трансформатор имеет жесткую характеристику, хорошо для полуавтомата но плохо для сварки штучными электродами, понадобиться балластник или дроссель, можно электроникой но это сложнее, для обеспечения падающей характеристики.
Он и полуавтомат и для электродной сварки...
Как полуавтомат он проработал на кузовщине пять лет.
Потом я полностью перешёл на агрегатные ремонты...
А для сварки электродом - на "земляном" проводе висит баластник из толстой нихромовой спирали.
Зато когда нужно что-нибудь отрезать, то беру электрод 4-ку, перемыкаю баластник и ...вперёд...
Правда... Последний раз держал электрододержатель в руках лет двенадцать назад... Сварочником пользуются мои слесари и строители...
Придёт зима, обязательно надену робу и поварю чё-нибудь...
Одно хреново - после того как бросил курить, как постою возле сварщика - кашель жуткий...
Thor17
1) в схеме со средней точкой падение напряжения на самих диодах вдвое меньше чем на схеме с мостом, что заметно сказывается на площади радиатора, кроме того активное сопротивление вторичных обмоток правильного сварочного транса составляет милиОмы, что в десятки раз меньше индуктивного сопротивления обмоток и на максимальный отдаваемый источником ток практически не влияют.Владимир Дмитриевич писал(а):Если взять два транса одинаковой мощности, но один обычный, а второй со средним выводом для двухполупериодной схемы, то:
2) В мостовой схеме недостаток по два последовательно включеных диода, что дает падение напряжения на них до 5В, что заметно сказывается на работе ПА и портит идилию с применением торообразного сварочного транса. А на практике обычно обходятся двумя группами радиаторов применяя комплиментарные диоды (В200/ВЛ200).
И дружилюбные соседи с битами у порога, с невинным вопросом "у нас чего то телевизор с холодильником задымились..., Вы не вкурсе?"Владимир Дмитриевич писал(а):Я - за мостовую схему и тороидальный сердечник транса.
terminator
Thor17
