сварочный аппарат постоянного тока
хххххххххххххххххх
Иванович
Сообщение Иванович »
Ага....ЩАС - разбежался я раму резать!!! 2 года авто собираю - и на тебе....раму резать...:)
Иванович писал(а):Ага....ЩАС - разбежался я раму резать!!! 2 года авто собираю - и на тебе....раму резать...:)
Ты это, не умничай :stop:
Нам (мне) рама твоя не нужна, строй в полном спокойствии :ok:
Интересует срез провара , на любом аналогичном железе [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
ИМХО ТИГ. Хотя коричнывый налет от оксида кремния признак проволоки...
Последний раз редактировалось Thor17 23 июн 2010, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Thor17 писал(а):ИМХО ТИГ.
Тогда могучий !!!
TIG
Thor17
Сообщение Thor17 »
Thor17 писал(а):Хотя коричнывый налет
... или ржавчина :) от времени. Просто ПА такие капли выдает строго по заказу и на очень хорошей плотности тока.
Thor17 писал(а):Просто ПА такие капли выдает строго по заказу и на очень хорошей плотности тока.
Он их выдаёт в режиме синергии, на как было верно сказанно болшом токе.
Иванович
Лунатик, я сразу сказал что сварю и порежу для фото любой металл, но глупо резать готовое изделие....изьясняйся точней.....и будь добр - почитай личку.
ТИГ значит....по цвету налета от присадки.....может быть-может быть.....постараюсь сегодня продолжить фотоссесию - к сожалению форс-мажор, в деревню срочно ехать надо.....зато сфотаю там спорный выпрямитель.....:)
А пока вот это фото, деталь - чугунный поршень от гидро-молота, вставка - ст-45, толщина стенки первого 35мм, второго-10мм, цель работы - восстановление отколотого куска юбки поршня (при демонтаже), тот-же самый аппарат и та-же смесь, разделочные кромки химически травлены:
Иванович писал(а):А пока вот это фото, деталь - чугунный поршень от гидро-молота,
Какой ток? [:})
Владимир Дмитриевич
shum d писал(а):Так и не понял в чем принципиальная разница полученного напряжения в мостовой и двух полупериодной схеме.
Если взять два транса одинаковой мощности, но один обычный, а второй со средним выводом для двухполупериодной схемы, то:
1. В двухполупериодной схеме больше сопротивление вторичной обмотки, что уменьшает перегрузочную способность трансформатора и уменьшает максимальный ток в момент розжига дуги...
2. В мостовой схеме - недостаток - вместо одного радиатора диодов надо три штуки и вешать их на изоляторы...
Я - за мостовую схему и тороидальный сердечник транса.
Максимальная мощность и максимальный ток при минимальных размерах и весе...
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):Если взять два транса одинаковой мощности, но один обычный, а второй со средним выводом для двухполупериодной схемы, то:
Вопрос был в характеристике напряжения.
Владимир Дмитриевич писал(а):Я - за мостовую схему и тороидальный сердечник транса.
Тороидальный трансформатор имеет жесткую характеристику, хорошо для полуавтомата но плохо для сварки штучными электродами, понадобиться балластник или дроссель, можно электроникой но это сложнее, для обеспечения падающей характеристики.
Владимир Дмитриевич
shum d писал(а):Тороидальный трансформатор имеет жесткую характеристику, хорошо для полуавтомата но плохо для сварки штучными электродами, понадобиться балластник или дроссель, можно электроникой но это сложнее, для обеспечения падающей характеристики.
Я сразу этот сварочник универсальным и делал.
Он и полуавтомат и для электродной сварки...
Как полуавтомат он проработал на кузовщине пять лет.
Потом я полностью перешёл на агрегатные ремонты...
А для сварки электродом - на "земляном" проводе висит баластник из толстой нихромовой спирали.
Зато когда нужно что-нибудь отрезать, то беру электрод 4-ку, перемыкаю баластник и ...вперёд...
Правда... Последний раз держал электрододержатель в руках лет двенадцать назад... Сварочником пользуются мои слесари и строители...
Придёт зима, обязательно надену робу и поварю чё-нибудь...
Одно хреново - после того как бросил курить, как постою возле сварщика - кашель жуткий...
Thor17
Сообщение Thor17 »
1) в схеме со средней точкой падение напряжения на самих диодах вдвое меньше чем на схеме с мостом, что заметно сказывается на площади радиатора, кроме того активное сопротивление вторичных обмоток правильного сварочного транса составляет милиОмы, что в десятки раз меньше индуктивного сопротивления обмоток и на максимальный отдаваемый источником ток практически не влияют.
2) В мостовой схеме недостаток по два последовательно включеных диода, что дает падение напряжения на них до 5В, что заметно сказывается на работе ПА и портит идилию с применением торообразного сварочного транса. А на практике обычно обходятся двумя группами радиаторов применяя комплиментарные диоды (В200/ВЛ200).
И дружилюбные соседи с битами у порога, с невинным вопросом "у нас чего то телевизор с холодильником задымились..., Вы не вкурсе?"
terminator
Сообщение terminator »
Что за термин такой- жесткая характеристика-гудит сильнее обычного вопр :(
Thor17
Сообщение Thor17 »
Жесткая характеристика это когда напряжение мало изменяется при увеличении тока нагрузки.
Вернуться в «Материалы и Технологии»
