сварочный аппарат постоянного тока
здравствуйте прошу посодействовать в решении вопроса есть аппарат пром изг свар ток макс 180 а переменн оч прекрасно себя зарекомендовал регулировка тока от 90 и до макс все отл но хочется попробовать пост током меньше разбрызгив метелл и нерж можно варить в налич есть диоды ВЛ-200 радиаторы там еще надо индуктивность будтобы так мне говорили проф-налы отзовитесь Энергетики
Как раз индуктивность ни к чему. После диодов нужна ёмкость! Я ставил 4700 мкф 250 в. Конденсатор увеличивает напряжение холостого хода, легче зажигается дуга. Иногда ещё ставят последовательно спираль из толстой нихромовой проволоки, подцепляя "крокодил" с наконечником на разные витки, регулируют сварочный ток. Если Ваш аппарат регулируемый, то спираль не нужна.
Ой батенька, Вы насоветуете... Конденсатор это подтяжки для поддержания Uхх для транса у которого оно мало, качество сварки от них ухутшается и чем больше емкость тем сильнее (растет разбрызгивание, характеристика делается более жесткой). Идуктивность оказывает благотворное влияние на процесс сварки, но в основном в однофазных источниках в которых есть спадание напряжения до нуля.
terminator, ИМХО лучше незлоупотреблять сокращениями, лично я даже непонял вопроса...
Нужен дроссель -эдак кг 16 трансформаторного железа и и обмотку сколько влезет . И потом регулировать зазором .terminator писал(а):там еще надо индуктивность
Правильная личка тут
Электродами постоянкой-никак.terminator писал(а):а если только одни диоды Как будет протекать процесс сварки
У меня как раз такой случай. Вторичное напряжение 42 в. Мало. А с конденсатором можно варить. Меньше ёмкость ставил, (порядка 100 мкф), работал хуже. Для регулировки тока использовал толстую нихромовую проволоку.Thor17 писал(а):Ой батенька, Вы насоветуете... Конденсатор это подтяжки для поддержания Uхх для транса у которого оно мало,
Сейчас пользуюсь полуавтоматом. Собираюсь приобрести инвертор.
Вот самый удобный донор -ослабляешь кожух и всовываешь между верхом и низом кусок текстолита и опытным путем пробуешь. 1-3ммterminator писал(а):А можно поподробнее об регулировке зазора Как построить сердечник дросселя с регулируемым зазором
В телевизорах второго поколения были подобные запчасти для дросселя .Надо 4 телека.
