Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
хххх
Сообщение Юрич »
dil писал(а):Двигатель - приобретён в магазине Луноходов.Нет
dil пожалуйста оцени агрегат. Уже покатался? Сейчас спрос на движки поднимется и цена соответственно. :( 8P
dil
Сообщение dil »
Юрич писал(а):dil пожалуйста оцени агрегат.
Скажем так: претензий к нему нет. Это полноценный современный двигатель. Мощности вполне достаточно, на 4-й разгоняется активно. Комплектный, что очень облегчает установку. Пока не обкатался немного поддёргивает на переходе с малых на большие, но это вопрос времени. Если совсем придираться, то туговата возвратная пружина задней скорости, но это мелочи.
Да и какие конкуренты? "Мечта каракатера" - окодвигатель? Смешно даже. Побольше покатаюсь, может что и вылезет, но по слухам эти двигатели неприхотливы и живучи. Дай бог...
Сообщение Юрич »
dil писал(а):Скажем так: претензий к нему нет.
dil
Вот и слава Богу! Рад это слышать. Спасибо! [:})
Доволен ли передаточными трансмиссии, какие хотелось бы улучшения?
Не пора ли выложить официальные ТХ?
:ok:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А Я все равно китайцам не доверяю.
Скажу больше. Я их боюсь и обхожу очень далеко.
А dil обещал видео и много много фотов!
Где? ну иль когда?
:twisted:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а):А Я все равно китайцам не доверяю.
ИМХО, поздно их бояться, они уже китайцы и свое место на рынке заняли безвозвратно, практичнее сотрудничать.
Да и оснований для опасений именно по этому агрегату пока нет, все отзывы положительные.
dil
Сообщение dil »
Mongoose писал(а):А dil обещал видео и много много фотов!
Где? ну иль когда?
Погдь, пущай сначала просто покатаются, сожгут ведро-два бензина. Моторчик немного поработает. Если при этом ещё ничего не сломается, то вот тогда и полезем в болото. :ok:
Витим
Сообщение Витим »
Да и не китайская это разработка, в такой комплектации он устанавливался с конца 80-х
yepti
Сообщение yepti »
dil писал(а):Задняя подвеска на А-рычаге. Очень понравилась, даже не ожидал.
если можно несколько слов об этом.какие хода у моста?какие ощущения от езды?потом если можно тихой скоростью фото А-рычага.
dil
Сообщение dil »
yepti
Вот наиболее вразумительные фоты
Ход моста мм 200, не мерил, но посмотри на фоту, до упора. Если одно колесо, то больше. Пробовал поднимать кран-балкой за колесо, на заднем вывешивание наступало при 480 мм от пола.
От езды ощущения самые благоприятные. Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов. Сам офигел.
yepti
Сообщение yepti »
:roll: здоровый конструкторский цинизм-сделать эклектику из разных вазовских деталей,при этом их не переделывая..ну а то,что режет глаз-уж больно все новое и блестящее.все из магазина и заказов по интернету.ужас.куда катимся??
Сообщение Юрич »
dil писал(а):Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов.
Для маленьких скоростей мост вполне приемлем, единственный недостаток много пространства занимает и раму режет при ходах.
Пару мест в конструкции меня смущают, но подождем до трещин?
Буферы сжатия на шток, может, не лишне обуть, или это макет?
Ход амортизаторов 2108 - 230мм, если мне память не изменяет.
yepti
Сообщение yepti »
Юрич писал(а):Пару мест в конструкции меня смущают, но подождем до трещин?
буферы,а так же гофра не лишние,наверное они есть в наличии.буфера останутся для мебели и наверно никогда не сработают,тк массы у аппарата маленькие.по поводу потенциальных трещин-то же самое,хотя есть места,где можно добавить мяса.все на резинках,предпологаемый пробег минимальный-так что ждать придется долго.
Тов. Мемберы !
Трясите Дила, на полную хронологию создания техники :read:
Я точно знаю что она у него имеется в картинках :ok:
Сообщение Юрич »
:boss: всегда прав!
Присим тебя: :search: и выложи, пожалуйста :eek:
Пока по-хорошему просим! :evil:
Сообщение uvat »
dil
Фото отчёт в студию... :wink:
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
