Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
хххх
Сообщение dil »
Вроде почти закончил, сегодня выкатил поездить по двору.
Откуда ни возьмись - Тимур с Самопалом, трезвые.
Пришлось снова заводить и опять круги нарезать по заводу. 8P
Двигатель - приобретён в магазине Луноходов.Нет
Покрышки Бел-79 - приобретены в магазине Луноходов.Нет
Диски - приобретены в магазине Луноходов.Нет
Когда-нибудь научусь склеивать и редактировать :oops:
Сообщение dil »
С двигателем понятно. С коробки карданы на мосты. Задний нивкин в сборе, тоже ничего нового. Да и нет в этой машинке ничего нового, все решения уже где-то были.
С передним редуктором повозился. Нивский имеет сильное смещение влево, кардан никак не лез, поэтому пришлось делать редукор из заднего моста. Тоже не новость.
Кулаки переделаны из 08, внутрь сунул ступицу нивы (спасибо Мангуст научил!). Шрусы все 08.
Подвеска ВМ. (а какие ещё бывают на вездеходах? 8P ). Она хоть и незаконна, и аммы там не правильно работают, и т.д., но идёт мягко, хода внушительные и делается проще любой другой.
Задняя подвеска на А-рычаге. Очень понравилась, даже не ожидал.
На обшивку притащили поликарбонат 4мм. Спорное решение, но хозяин-барин.
Общее впечатление: вполне прилично едет и даже можно ничего не переделывать.
Велика минимальная скорость. Максималка ок. 60 должна быть, соответственно минимальная ок. 15 при максимальных оборотах. Полезу в грязь, посмотрю как оно...
Вес 650 +- 10 кг
Вот как-то так...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Шустро получилось, меньше полугода. :roll:
Шурик
Сообщение Шурик »
dil писал(а):Пока безымянный
...Предлагаю козлёнок -2...потом-3,и т. д...пока до 7го не дойдёшь 8P ..вот и получится-ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ... :roll: :bravo:
Сообщение Саня »
Козлёнок дубль 2 это вариант
казерог
Сообщение казерог »
класная само dilка :roll: :beer: :beer: [:}) :bravo:
Последний раз редактировалось казерог 08 июн 2010, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dil »
Саня писал(а):Козлёнок дубль 2
К слову, попытался вспомнить что общего с Козлёнком. Вспомнилось только бачок под тормозуху, ну и болты одинаковые. 8P
Сообщение Саня »
dil писал(а):Вспомнилось только бачок под тормозуху
ЧистА гипотетически принципиальная схема даже очень похожа. :oops:
Ну примерна, как Тром-8 на Странник
В новом раздатки вроде нет, поэтому и минималка высоковата.
dil Сколько колёса получились по высоте ?
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):самоdilка
:roll: :roll: :))) :)))
*** нельзя ***
Самопал
Сообщение Самопал »
казерог писал(а):класная само dilка
мне тоже оч понравился, всё на своих местах, без лишних деталей и агрегатов, что говорится сделано с душой :roll:
Vavillio
Сообщение Vavillio »
А цепи как ограничители хода ??
счаз всех из Рязани - забаню !!! ;;;
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Мечта не слишком сурового грибника - рыболова - охотника :roll:
Предлагаю название крокоdil :)
Bookvoed писал(а):Предлагаю название крокоdil
Мы в прошлый раз, перепробывали кучу вариантов, Дядя Миша, не изменяй традиции, твои машинки все были на букву "К" !
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
