dil пожалуйста оцени агрегат. Уже покатался? Сейчас спрос на движки поднимется и цена соответственно.dil писал(а):Двигатель - приобретён в магазине Луноходов.Нет
Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
dil
Скажем так: претензий к нему нет. Это полноценный современный двигатель. Мощности вполне достаточно, на 4-й разгоняется активно. Комплектный, что очень облегчает установку. Пока не обкатался немного поддёргивает на переходе с малых на большие, но это вопрос времени. Если совсем придираться, то туговата возвратная пружина задней скорости, но это мелочи.Юрич писал(а):dil пожалуйста оцени агрегат.
Да и какие конкуренты? "Мечта каракатера" - окодвигатель? Смешно даже. Побольше покатаюсь, может что и вылезет, но по слухам эти двигатели неприхотливы и живучи. Дай бог...
dildil писал(а):Скажем так: претензий к нему нет.
Вот и слава Богу! Рад это слышать. Спасибо!
Доволен ли передаточными трансмиссии, какие хотелось бы улучшения?
Не пора ли выложить официальные ТХ?
ИМХО, поздно их бояться, они уже китайцы и свое место на рынке заняли безвозвратно, практичнее сотрудничать.Mongoose писал(а):А Я все равно китайцам не доверяю.
Скажу больше. Я их боюсь
Да и оснований для опасений именно по этому агрегату пока нет, все отзывы положительные.
dil
Витим
Да и не китайская это разработка, в такой комплектации он устанавливался с конца 80-хЮрич писал(а):ИМХО, поздно их бояться, они уже китайцы и свое место на рынке заняли безвозвратно, практичнее сотрудничать.Mongoose писал(а):А Я все равно китайцам не доверяю.
yepti
dil
yepti
Вот наиболее вразумительные фоты
Ход моста мм 200, не мерил, но посмотри на фоту, до упора. Если одно колесо, то больше. Пробовал поднимать кран-балкой за колесо, на заднем вывешивание наступало при 480 мм от пола.
От езды ощущения самые благоприятные. Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов. Сам офигел.
yepti
Для маленьких скоростей мост вполне приемлем, единственный недостаток много пространства занимает и раму режет при ходах.dil писал(а):Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов.
Пару мест в конструкции меня смущают, но подождем до трещин?
Буферы сжатия на шток, может, не лишне обуть, или это макет?
Ход амортизаторов 2108 - 230мм, если мне память не изменяет.
yepti
буферы,а так же гофра не лишние,наверное они есть в наличии.буфера останутся для мебели и наверно никогда не сработают,тк массы у аппарата маленькие.по поводу потенциальных трещин-то же самое,хотя есть места,где можно добавить мяса.все на резинках,предпологаемый пробег минимальный-так что ждать придется долго.Юрич писал(а):Пару мест в конструкции меня смущают, но подождем до трещин?
Тов. Мемберы !
Трясите Дила, на полную хронологию создания техники
Я точно знаю что она у него имеется в картинках
Присим тебя:
Пока по-хорошему просим!
