Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Mongoose писал(а):Ну это вопрос еще который...
Есть и у нас кой че в загашнике...
это оно ? Секретный Мангуст 2812 ?
Последний раз редактировалось lunatik-1 14 июн 2010, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
lunatik писал(а):Секретный Мангуст 2812 ?
Что движок 2,8 :shock: :shock:
gudvin писал(а):Что движок 2,8
2 - объём мотора
8 - количество колёс
12 - их размерность, 1200мм
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik
А красиво нарисовал!
У тебя сканер в компе что ли?
:shock:
Надо же!!! Можно сказать что почти в 10 угадал :)))
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):У тебя сканер в компе что ли?
ТепловизЕр !!!
Очерчивает контура, стекольные проёмы, кузовок "Пикап" справа на корме....
Mongoose
Юрич писал(а):ИМХО, подвеску помягче бы сделать, для четырехколесника это нужно. См. темы про вторую попытку.
В этот раз приезжал человек много лет отработавший на гусянках и ездит на пневматиках. Сейчас работает егерем.
Так вот он тока сел, еще пассажиром, сразу сказал, что идет мягко.
У меня есть Нива, больше 10 таких ударов передними колесами она(рычаги и пр.) врядли выдержит. А второй когда после своего хантера, также в канаву нырнул, вообще был в недоумении, почему он ничего не оторвал и в лобовое не вылетел.
Это заслуга именно подвески, а не только колес. И именно возможность направляющего аппарата в продольной гасить удары.
Можно сделать мягче, можно и ходы увеличить, но бесплатно это не пройдет. Придется бороться с боковой раскачкой, пробоем, добавлять листов и пр.
У меня взади 4 коренных волги и 2 доп. листа коротких внизу.
Для груженного меньше низзя.
solomon
Сообщение solomon »
Mongoose писал(а):solomon
У меня явно больше давление. Видно по складке на болотце.
Это у тебя безкамерка?
Да.
yurmix
Сообщение yurmix »
Mongoose Все считают техника удалась на славу и я тоже труда конечно вложено немеренно. У меня будет вопрос как к человеку уже испытавший подвеску Мазуркевича , у меня идёт постройка похожего квадрика к сожалению не так скоротечно, схема подвески такая , по 2 листа нижних затем крепится стойка М41 с кулаком , пружины конечно выкидываем . Такая схема жизнеспособна или могут возникнуть нюансы ?
Догоним и перегоним.
Золотницкий Александр
Mongoose писал(а):У меня есть Нива, больше 10 таких ударов передними колесами она(рычаги и пр.) врядли выдержит. А второй когда после своего хантера, также в канаву нырнул, вообще был в недоумении, почему он ничего не оторвал и в лобовое не вылетел.
Его недоумение вполне объяснимо. На своём Хантере он видимо не прикладывался рамой в грунт, вот ускорения и показались непривычно большими. Вот этот ракурс прокомментируй, сколько выступание шин относительно нижней поперечины рамы?
Mongoose
yurmix писал(а):по 2 листа нижних затем крепится стойка М41 с кулаком , пружины конечно выкидываем . Такая схема жизнеспособна или могут возникнуть нюансы ?
Нет. такая схема жить не будет. От стойки лучше сразу откажись.
Кинь сверху еще рессору, от стойки отреж низ(крепление к кулаку) и ввари туда конус или другое крепление под шаровую.
Получи что-то типа такого.
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
lunatik писал(а):Большие колёса в Болото, маленькие в песочницу (с) Зильбер
Вячеслав! Вы приписали "крылатое выражение" не тому мемберу. Оно принадлежит Джегерме.
Mongoose писал(а):И потом.
Я на такое и не строил.
писал с самого начала темы, что это не болотоход.
Mongoose
Тогда вопрос. А запчем полез в болото? Умный в гору не пойдет,......
Нет брат, он должен ходить по болоту. Заменить шрусы, блокировку - можно даже не вдифференциал и вперед. В пртивном случае лебеда замучает. Плоское днище - большая помощь. Про якорь - это думаю шутка. Хотя можно под всякий случай все поставить под сомнение.
Вспомни себя или спроси у мамы, дай ей бог здоровья, как она тебя учила ходить. Вездеход тоже надо попробовать научить ходить. У тебя получится.
С уважением Игорь.
magellan
Юрич писал(а):Привода Нивы, настоящие, ломаются по шейкам и шлицам "гранат", а "палка" из за упругого закручивания всегда выдерживала больше, чем корпуса внутреннего и наружнего шарниров.
В принципе, какая разница что сломается? Главное, что они явно перегружены. Выход один - заменить на более мощные.
С уважением Игорь.
Mongoose
Золотницкий Александр писал(а):Вот этот ракурс прокомментируй, сколько выступание шин относительно нижней поперечины рамы?
Если про вывешивание, то это задним правым колесом зацепился за кусты.
Выступание шин 120мм.
Галлопирование, кстати, присутстсвует. При базе 2200, есно от него не спрятаться. Но оно совсем не значительно и никак не докучает.
Mongoose
magellan писал(а):Тогда вопрос. А запчем полез в болото? Умный в гору не пойдет,......
Болото-болоту рознь.
Полез, потому что испытываю. Что бы знать где можно лезть, а где лучше объехать или лебедку для страховки распустить сразу.
magellan писал(а):Вспомни себя или спроси у мамы, дай ей бог здоровья, как она тебя учила ходить. Вездеход тоже надо попробовать научить ходить. У тебя получится.
Я с 4 лет без матери. Будем по мужски учить его ездить.
Собстно этим и занимаюсь.
А причём тогда тут продольная податливость подвески? Шины спущёны, на 120мм они прожимаются влёгкую. Подвеска ещё даже не "включилась". Водителя на руль кстати кинуло неслабо, видно что ускорения при ударе были приличные. А если быстрее влетишь? Почему не получилось сделать более поджатым передок? хотя бы в габарите диска (на виде сбоку) железки уместить?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
