Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а):Игорь, у тебя получился шикарный ТС
Присоединяюсь.
А по поводу ВСЕВЕЗДЕХОДОВ советую всем посмотреть пост Гаргашяна с требованиями к ТС собирающимся поехать покататься по Кольскому п-ву.
Eugene писал(а):пост Гаргашяна с требованиями к ТС
Это жесть.
Навряд ли будут добровольцы, хотя требования справедливы.
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Навряд ли будут добровольцы, хотя требования справедливы.
для трофи...
Это жесть.
Это в переводе на русский означает: Only Чебураторы и Планетоходы.
lunatik писал(а):Это в переводе на русский означает: Only Чебураторы и Планетоходы.
Можно Тром взять, хотя он наверно на стену не поедет :(
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Ну это вопрос еще который...
Есть и у нас кой че в загашнике...
Поживем- увидим. :beer:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а):Блокировки нивкиным полуосям противопоказаны!
Привода Нивы, настоящие, ломаются по шейкам и шлицам "гранат", а "палка" из за упругого закручивания всегда выдерживала больше, чем корпуса внутреннего и наружнего шарниров.
ИМХО, или валы левые или на ВАЗу(смежники) совсем разучились машины делать! Что одинаково грустно! :(
Юрич писал(а):"палка" из за упругого закручивания всегда выдерживала больше, чем корпуса внутреннего и наружнего шарниров.
А шлицы крепче чем на палке? В смысле не ломаются ?
Eugene
Сообщение Eugene »
Вопрос покажется странным, но все же... . Можно ли в Нивкин мост установить Волговскую полуось?
Сообщение Юрич »
Eugene писал(а):Можно ли в Нивкин мост установить Волговскую полуось?
Можно,если предварительно изготовить полуосевые шестерни с волговскими шлицами и изготовить новые подшипниковые узлы и подогнать длину. А чем тебя родная не устраивает?
Зачем это делать.
Правильный вариант реализован на Литвине.
Если в Нивских полуосевых шестернях нарезать максимально возможный шлиц, в него вставить шлицевой валик с фланцем и всё дальше ставьте любой кардан (разумного размера) и вперёд
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а):Есть и у нас кой че в загашнике...
ИМХО, подвеску помягче бы сделать, для четырехколесника это нужно. См. темы про вторую попытку.
Сообщение Юрич »
gudvin писал(а):Правильный вариант реализован на Литвине.
1. В Литвине не Нивкины полуосевые шестерни!
2. нарезать максимально возможный шлиц не стоит, будут ломаться зубья, обломки будут попадать в зацепление и делать Сталинград всему редуктору.
Я специально с сарказмом ответил, чтобы Eugene
включил здравый смысл: Можно, а нужно ли?
Eugene
Сообщение Eugene »
Юрич писал(а): А чем тебя родная не устраивает?
Исходником родной является ВАЗ -2101. Середина прошлого века.
Там есть такая проточечка рядом со шлицами , типа предохранителя. Все ,я вопрос снимаю.
Юрич писал(а):В Литвине не Нивкины полуосевые шестерни!
Конечно не Нивские, там принцип соединения заведомо надёжного редуктора с крепким карданом и крепкой ступицей.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
