Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
uvat писал(а):ТТХ:
Режима глиссирования нет :oops:
Хвостового оперения и винта тоже 8P
Странно :shock: при таком-то конструктиве [:}) [:}) [:}) мое сидение в гараже без электричества становиться еще труднее :(
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Супер [:}) ...
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):А подробнее, фоты будут? Весь процесс строительства, технические фишечки всякие!
Будет, чуть позже, времени на всё не хватает. :oops:
денис
Сообщение денис »
uvat есть опыт, как выдерживает сотовой поликарбонат поездки по кустарнику, болоту, на морозе - не лопается. или ты зимой не планируешь эксплуатировать с такой обшивкой.
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
Asterix
Сообщение Asterix »
денис
Можно и я своё мнение по поликарбонату выскажу?
По мягкому кустарнику вполне можно ездить. По жёсткому сухому лучше не надо, есть риск проткнуть поликарбонат. Он, кстати, сам по себе очень прочный, но вот на протыкание слабоват.
На морозе не ломается и более того остаётся таким же эластичным, как и летом. До минус 30 тока проверял.
Зато может лопнуть через некоторое время, если его согнуть по ребру.
Неоспоримое достоинство поликарбоната, это его вес. У меня шурупы, которые его крепят, весят больше, чем он сам :)
Кстати, крепить его легко и просто, но в то же время нужно либо совсем его не герметизировать, либо наоборот, в сухую погоду тщательно замазывать все стыки герметиком. Иначе в первый же дождь в него затекает вода. Затекает, но вследствии поверхностного натяжения воды и вытекать не хочет. Зимой потом разорвёт поликарбонат.
В целом материал неплохой: лёгкий, недорогой, с ним легко работать.
Для бюджетный вездеходов, эксплуатируемых на открытых пространствах весьма неплох. Если планируется лазить по непролазной чаще, то лучше подобрать что-нить другое.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Владимир 89
Re: Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем./u
Сообщение Владимир 89 »
uvat писал(а):Премьера нового лёгкого болотохода с 3-х цилиндровым инжекторным двигателем на шинах "Трэкол"!!!
Блин ну вот еще один любитель , у нас ушел :oops:
в Профессионалы. :roll:
С каждым каракатом видно как растет твое мастерство Юра
Но по-моему это уже не каракат
А нормальный болотоход узнаваемый под брендом "Уват" "идею дарю Юра расчет рыбом с меня пиво"
и видимо готов уже на серию,
И с мотором Вячеслав "Лунатик " угадал под небольшие аппараты,
Народ может один номинант на Народный вездеход уже есть. :roll: :roll:
И потом народ ждет процесс изготовления :twisted:
Сообщение uvat »
Владимир 89 писал(а):И потом народ ждет процесс изготовления
Блин, а покушать можно...
Сообщение uvat »
Хронология процесса строительства, в деталях и без секретов.
Постройка лёгкого вездехода с ломающейся рамой на бескамерных колёсах Трекол.
Вездеход задуман, как лёгкий болотный "квадрик" на 2 человека(включая водителя) и 100 кг груза.
Двигатель китайский 3 цилиндровый инжекторный с КПП(дифф заблокирован), РКП Нива, мосты Нива(ГП 4,3), поворотный кулак Уаз с переработанными потрохами, рама пространственная из профиля 50/25/2(верхняя обвязка),
40/25/1,5(нижняя обвязка), 20/20/1,5(каркас).
Шина Трэкол, вес с диском 64 кг.
Размер задней тележки:
Длина 1600
Ширина 880
Размер Верхней площадки(спальные места)
Длина 1430
Ширина 2100
Передняя тележка.
Длина 1800
Ширина 880
В шару поворотного кулака вместо подшипника стоит мощная бронзовая втулка.
Последний раз редактировалось uvat 10 июн 2010, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Промежуточный кардан от Нивы
Карданчик на спаренных крестовинах(крестовины М-412)
РКП Нива
Выставлял рулевую колонку, удалось разместить достаточно компактно и установить заводскую поперечную тягу Уаз без изменений.
Лебёдка на 1300.
Радиатор Газ 3110 3 рядный медный.
Поставил сошку от Уаз 452, после не большой доработки и рулевую тягу от Газ 3302 с наконечниками Уаз.
Каркас радиатора, облицовки капота.
Сообщение uvat »
Промежуточный кардан Нивы, резинка усиленная от "Шеви" Нивы.
Ответная часть, "вертолёт"
Узел в сборе.
Мудрил с выхлопной системой.
Сообщение uvat »
Фары.
Сиденье от Нивы.
Моторчик стеклоочистителя задней двери Нива.
Бензиновая магистраль, подача и обратка медные трубки 8 мм, внешний бензонасос (Волга).
Бензонасос и фильтр
Первый запуск двигателя
Сообщение uvat »
Собрал систему охлаждения, залил тосол и завёл мотор и дал ему поработать...
Сообщение uvat »
Панель приборов.
Сообщение uvat »
Кулиса КПП
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
