Опыт эксплуатации болотоходов Тром 8х8
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Игорь1976
Дорогой - друг. Со стороны не посвященному мемберу может показатся что ты с первого сообщения пиаришь ТРОМ 8. Будь добр фото и по возможности видео отчет , а если бы еще в сравнении с МТЛБ - цены такому репортажу не было бы !!! [:}) А об исключительных вездеходных способностях ТРОМ 8, МЫ осведомлены. :roll:
Алексей http://kolamap.ru/
tevrisog
Сообщение tevrisog »
Попытка номер два.
Цель все та же, увеличение срока жизни покрышек.
Взяли транспортерную ленту
Вложили внутрь колеса,закрепили мебельными болтами.
Готовая продукция. :wink:
Колесо взяли самое убитое. Вес увеличися на семь кг. Ну а срок службы, посмотрим.
C уважением, Анатолий.
ИванS
Сообщение ИванS »
Я не понял смысла этой модернизации? какова идея?
tevrisog
ИванS
После года эксплуатации, в результате работы ролика начало отрывать ламели. Выход один выбросить колесо и купить новое,выбрасывать жалко. 8P Пытаемся найти путь лечения, износа то практически нет.
ИванS
Сообщение ИванS »
все , теперь понял. я почему то подумал что просто между ламелями и сами ламели истираться начали.
вы получается просто укрепили ламели. щайбочки бы еще поболее под головки больтов.
tevrisog
Шайбочки в комплекте идут с болтами, если будет вырывать то заменим.
tevrisog писал(а):После года эксплуатации, в результате работы ролика начало отрывать ламели. Выход один выбросить колесо и купить новое,выбрасывать жалко. Пытаемся найти путь лечения, износа то практически нет.
:( :( :( :( :stop: но это же не из-за ролика, спросите Алексея с пристрастием :wink:
Андрей.Н.
Сообщение Андрей.Н. »
tevrisog
Анатолий,во всех выложенных тобою роликах ни разу не было прохождения по болоту с вскрытым дерном(отсутствие оного)как бывает на болотах в лесу когда ни вправо ,ни влево,а прямо взбитая торфяная няша 1-1,5 м глубиной.
Может ты просто не заснял такие моменты?
если было-расскажи как ведет себя ТРОМ и может появились мысли как лучше преодолевать?
tevrisog
lunatik писал(а):но это же не из-за ролика, спросите Алексея с пристрастием
Я думаю из за ролика, конечно немного больше резины по беговой между ламелями решило бы вопрос, но мы имеем то что имеем. :(
Возмите кусочек проволоки и попробуйте сломать, с первого раза наверняка не получится, а если несколько раз, то она нагреется и наверняка сломается, время только зависит от материала и диаметра.
В нашем случае происходит то же самое, ролик со временем нагревает резину и переламывает, еще раз повторяю, износа то нет, :))) Если Алексей думает иначе то он не прав. :)-)):
Андрей.Н.
Пустой проходит везде. Груженый садился один раз, помогал лебедкой.
Но практически всегда можно проехать, все зависит от водителя. Главное лодками не лечь на твердое, ты в воду заедь и посмотри на сколько у тебя лодки в воде. В следующий раз постораюсь снять.
tevrisog
Андрей.Н
Ты имеешь в виду что то подобное?
Андрей.Н.
Ну это слабое подобие.
Тут ты проваливаешся только одной стороной,и на маленькой длинне.
представь яму такой же глубины(1,5м)но длинной метров 20 и шириной метра 4.(во весь возможный проезд).А вообще у нас обычно бывает череда таких ям с промежутком в 1-2 м и общей длинной 50-300 м. т.е. из ямы с няшей надо постоянно выбираться наверх и снова нырять.
В июне поеду,попытаюсь заснять.
tevrisog
Андрей.Н.
Если в яме жижа, проедешь, если колея без дна, старайся между.
Как то так.
Видео давай.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Андрей.Н.
Из собственных наблюдений-глиняных плывунов и грязевых открытых ям машина не боится-просто плывет,хоть и небыстро,на выходе с ямы на твердое-как повезет,но максимум 2-3 чела за веревку потянуть,тяги передних колес бывает что не хватает машину из глины вытащить на сухое.Можно и лебедку,если есть за что прицепиться.
Тяжелее всего машине на порезанных гусянками мягких болотах,особенно давно не езженных.Ковер уже плотный,а колеи снизу размытые или протаявшая мерзлота,если попасть сразу 8 колесами-можно сесть на лодку.Экстриму нет,но неприятно.Только лебедка.Радует,что у Тром 8 колея не совпадает с большинством гусянок, и предпочитаем лучше рядом где пролезть или вразрез колеи брать ,под углом,тогда проблем нет
tevrisog
Алексей Сургут
Штатное место в трансе
Андрей.Н.
tevrisog
Поподробнее.
