Пневмо ATV из мотоблока.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Чтобы хотя бы примерно узнать о ходе подвески возьми доску длинной как расстояние по диагонали между твоими планируемыми колёсьями и пройди там, где планируеш ехать, хода подвески для препятствий высотой 40 см хоть отбавляй, банальная колея от любой телеги, колея УАЗа 300 мм, тракторной телеги ещё больше, переезжать её будеш по диагонали, вот тебе и ход. По краям колеи получается обычно бруствер, это ещё минимум 10 см, и это для самых скромных условий. А если в болото, где кочки, там каждая по 40 минимум, плюс промоина рядом глубиной 40 вот тебе перепад высоты по диагонали 80см (почти метр) причём сопротивление движению будет максимальным, так как надо наезжать на препятствие или выезжать из промоины, следовательно на все 4 колеса должна быть примерно одинаковая нагрузка, или дифы заблокированы..
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
рисунок ты рисовал на нем можно руками померять размеры! прикинуть точку на которой балка качаться будет и поиграть с этой точкой и так же посмотреть как различается расстояние между точками "а" и "б"
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, балка не прокатывает.имхо.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
можешь на рисунке накидать примерно то что ты хочешь получить по компоновке и с подвеской... тогда будет немного проще придумывать на какой то основе! [:})
s v
Сообщение s v »
С колесами 1м подвеска не нужна. Колею и вдоль и поперек на раз-два. Гемор, если поперек колеи встал - задние колеса как якорь. Это я про свою "табуретку".
случайности не случайны
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
s v писал(а):С колесами 1м подвеска не нужна.
Он собирается пахать на Окушных колёсах, а по кочкам на метровых обламает поворотные кулаки, если удары пойдут не на ход подвески, а на вывешивание
s v
Сообщение s v »
ztaurus
Вот фото:
это передняя тележка
это задняя тележка
все вместе, гайку снизу не прикручивал
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, да какая там в ..опу компановка, (двигатель с коробкой, руль и сидушка) а вот по подвеске порисовать попробую.
dil
Сообщение dil »
Саня писал(а):а по кочкам на метровых обламает поворотные кулаки, если удары пойдут не на ход подвески, а на вывешивание
Извини не согласен. Он хочет камеры, а они мягче любой подвески.
И балку качающуюся нельзя, если привод цепной.
nuf
Перечитай первые страницы. [:})
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а):nuf
nuf писал(а):а вот по подвеске порисовать попробую.
Попробовал, получилось не очень....
В реальности размерность по торцу рамы примерно 25х25, в эскизе накосячил а исправлять лень было.
dil
Сообщение dil »
nuf писал(а): ???
Да там начиналось с вопроса что ты хочешь получить и какие колёса.
nuf
Сообщение nuf »
dil, по такому варианту подвески, ничего сказать не хочешь?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
dil писал(а):И балку качающуюся нельзя, если привод цепной.
nuf писал(а):балка не прокатывает.имхо.
Почему?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
nuf
Ты не указал пер. цепи. Я взял 1:2.
Тяга
- нижний ряд ремень и 1-я пер-ча =143 х 4 =572кгс.м.
- верхн. ряд ремень и 1-я пер-ча = 90 х 4 = 360кгс.м.
при сокрости 3,5км/час
- верхн. ряд ремень и 2-я пер-ча = 41 х 4 = 165кгс.м.
максималка на 2-ой при 5500 = 14км/час.
Т. е. на пониженном ряду ремня, разве что тока деревья трелевать, но пока тащиш из лесу, мона успеть выспаться... 8P
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):Почему?
У внутренних шрусов мал продольный ход, их выдернет из дифа или сломает задвинув в него(имхо), да и работать они будут в неоптимальных условиях (снова имхо)
Mongoose, поясни пожалуйста как правильно считать передаточное в моем случае (на выходе из редуктора)
Передаточное ремней и самого редуктора надо плюсовать или умножать???
