И там, и там стандартный жигулевский фланец. Но, если фланец на раздатке отвинчивается, то фланец на кулаке приварен намертво.
Что вкрутить между ними, чтобы соединить их?
1) Карданчик, собранный из крестовины и двух деталей вилка-фланец (2101-2201023).
по идее, шарнирчик скомпенсирует некоторую неизбежную несоосность между агрегатами.
2) Муфточку 2101-2202120.
Она только демпфирует, или может работать карданчиком на очень маленький угол, т.е. допускать небольшую несоосность? Меня смущает, что там внутри какая-то центрирующая втулка...
Еще, ее не понятно, как закрепить. Есть деталь 2121-2202023, но это переходник с муфты опять-же на вилку, есть фланец муфты от коробки 2101-1701238,
и если он вдруг (о чудо) подойдет по шлицам на раздатку вместо фланца 2101-2201100-10, то к кулаку фланец к сожалению приварен намертво.
3) Другие варианты? Было-бы супер идеально, если бы в этом месте заодно еще и разнималось. Т.е., чтобы для раскатывания полумашинок достаточно было отвинтить гайки, держащие на поворотном шарнире бывшее УАЗовское колесо, приваренное к задней полумашинке, а трансмиссия бы по шлицам разошлась, чтобы дополнительно еще и кардан не откручивать..
Может деталька 2123-2202016 как-то поможет? Какую ей ответную только сделать...
