Как состыковать два агрегата вплотную?
ic
Сообщение ic »
Раздатка от нивы у меня должна вплотную примыкать к шарниру из УАЗовского поворотного кулака.
И там, и там стандартный жигулевский фланец. Но, если фланец на раздатке отвинчивается, то фланец на кулаке приварен намертво.
Изображение Изображение
Что вкрутить между ними, чтобы соединить их?
1) Карданчик, собранный из крестовины и двух деталей вилка-фланец (2101-2201023).
по идее, шарнирчик скомпенсирует некоторую неизбежную несоосность между агрегатами.
2) Муфточку 2101-2202120.
Она только демпфирует, или может работать карданчиком на очень маленький угол, т.е. допускать небольшую несоосность? Меня смущает, что там внутри какая-то центрирующая втулка...
Еще, ее не понятно, как закрепить. Есть деталь 2121-2202023, но это переходник с муфты опять-же на вилку, есть фланец муфты от коробки 2101-1701238,
и если он вдруг (о чудо) подойдет по шлицам на раздатку вместо фланца 2101-2201100-10, то к кулаку фланец к сожалению приварен намертво.
3) Другие варианты? Было-бы супер идеально, если бы в этом месте заодно еще и разнималось. Т.е., чтобы для раскатывания полумашинок достаточно было отвинтить гайки, держащие на поворотном шарнире бывшее УАЗовское колесо, приваренное к задней полумашинке, а трансмиссия бы по шлицам разошлась, чтобы дополнительно еще и кардан не откручивать..
Может деталька 2123-2202016 как-то поможет? Какую ей ответную только сделать...
Иванович
Сообщение Иванович »
А зачем вообще такое нагромождение соединений...?
Сообщение Дмитрий78 »
ic
Я бы поставил муфту резиновую. Она ещё и как демпфер крутильных колебаний работать будет. Но с соосностью надо будет постараться.
ЗЫ. Где то прочитал способ установки раздатки на Ниву. Приладить раздатку, но не прикручивать намертво. Завести мотор и включить передачу. И когда коробка найдёт своё место, тогда закрутить гайки. Насколько это правильно, я не знаю.
ic
Сообщение ic »
Иванович писал(а):А зачем вообще такое нагромождение соединений...?
Где?
Дмитрий78 писал(а):Я бы поставил муфту резиновую. Она ещё и как демпфер крутильных колебаний работать будет.
Я тоже склоняюсь к муфте, но как я понял, ее можно поставить только вместе с карданчиком или ШРУСом. Т.е. выбор у меня либо только карданчик, либо карданчик вместе с муфтой, так как трехлапка есть только со шлицами и с вилкой.
Последовательность подучается такая: Кулак -> Вилка-фланец -> Крестовина -> Вилка-трехлапка под муфту -> Муфта -> Трехлапка со шлицами -> Вал раздатки.
Дмитрий78 писал(а):Но с соосностью надо будет постараться.
Микроскопическая несоосность будет всегда, раздатка то в подушках стоит...
Дмитрий78 писал(а):ЗЫ. Где то прочитал способ установки раздатки на Ниву. Приладить раздатку, но не прикручивать намертво. Завести мотор и включить передачу. И когда коробка найдёт своё место, тогда закрутить гайки. Насколько это правильно, я не знаю.
Да, только там между коробкой и раздаткой как раз резиновая муфта и шарнир и стоят. Называется "вал карданный промежуточный", 2121-2202010.
я могу попытаться поставить его фланцем к кулаку, шлицами к раздатке.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Приладить раздатку, но не прикручивать намертво. Завести мотор и включить передачу. И когда коробка найдёт своё место, тогда закрутить гайки. Насколько это правильно, я не знаю.
Это идеальный вариант
Если сможеш, то типа вот этого
только два шруса и один из них внутренний, чтобы осевой ход был
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
ic
Тоже будет стоять у меня эта проблема но уменя пока только начало у меня будет переход с коробки М-412 на раздатку нивы.
ic
смотри сюда:
ic
Наверное если у тебя ограничена длина от раздатки до моста, то вариант Лунатика приемлем. Но мне не нравится, что резиновая муфта выполняет ещё и функцию кардана, как на перелом, так и на растяжение. Хоть и микроскопически.
Если же место позволяет, то почему бы не приделать на родную шлицевую часть такой же фланец?
Я к сожалению Ниву совсем не знаю, а классика у меня была 10 лет назад. Но то, что я увидел на картинках, позволяет сделать вывод, что и на классике, и на Ниве эта муфта только на скручивание работает. На излом кардан, а на растяжение шлицы работают. А тебе шлицы некуда впихнуть((.
Хотя если на картинках Лунатика этот узел работает, то почему бы и нет?
Громыч
Сообщение Громыч »
на дискавари 2 такая же(ну почти) муфта стоит вместо задней крестовины, на заднем кардане. одна. правда там кардан мало-мало изгибается(так подвеска устроена). и справляется..
Последний раз редактировалось Громыч 08 май 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Вот вариант:
Громыч
Сообщение Громыч »
uvat это гранатка такая маленькая?
Сообщение uvat »
Громыч писал(а):uvat это гранатка такая маленькая?
Это промежуточный кардан Нива.
со шлицами ОКИ кстати говоря!
Но мотор ВАЗ 1.8 на первой в КПП держит.
Громыч
Сообщение Громыч »
в пыльнике?
Громыч писал(а):в пыльнике?
ШРУС ! Весь этот узел есть СТАНДАРТНАЯ запчасть Нива 2131.
Устанавливается между КПП и РК.
