Ответ смотри выше, повышенный ряд это две четвертые передачи чего достаточно,по шоссе ездим мало лучше уверенней по бездорожью.Жига работает на всех передачах,газон по шоссе 4,в лесу 4 и 3 там где сложнее 2 и 1,ходовка работает на полную.А РАЗДАТКУ БЫЛО УДОБНЕЙ СДЕЛАТЬ ТАК.Диски будут.ТУНГУС писал(а):viktor D писал(а):этом варианте есть плюс передок включается и выключается независимо от передач.Стаканыч писал(а):viktor D
Какое передаточное в раздатке получилось?
Дык передок и на родной раздатке вкл. на любой передаче ?
Насколько понял я у тебя постоянно вкл. пониженная и нет повышенного ряда ?. и вся переделка в основном для создания СТУПЕНЬКИ в трансмиссии ?
Выше спрашивал про диски - ответь ! Фото и рисунок приветствуется
Бывает и такое.
В Якутии надо быть готовым ко всему.
