Мы гораздо лучше!!!!Хозяин аргухи уже клинья подбивает на мой вездеходlunatik писал(а):Чем мы хуже ???????????
Опыт эксплуатации болотоходов Тром 8х8
Алексей Сургут
Ты ему так и скажи !Алексей Сургут писал(а):Мы гораздо лучше!!!!Хозяин аргухи уже клинья подбивает на мой вездеходlunatik писал(а):Чем мы хуже ???????????
В виду проведения настроек по оптимизации работы балансиров под частичной тяговой нагрузкой ТС Тром 8х8 на рельефе, необходимо произвести повторный выезд для внесения коректировок ....
НО ВИДИК ----- О Р Г А Н И З У Й !!!!
.....Алексей Сургут писал(а):Только не ругайся!!!lunatik писал(а):НО ВИДИК ----- О Р Г А Н И З У Й !!!!
tevrisog
У тебя какие диски? Кинул бы фотку. Если с Вологды, то вопросов просто нет. Пару раз камера из ниппеля вылезала, там гайку надо покрепче затягивать. А в остальном не заморачивайся. Мы краны всегда закрытые держим, открываем только когда подкачать или спустить.Андрей.Н. писал(а):Анатолий,как у тебя впечатления о шлангах и вентилях подкачки расположенные на колесах?
Срывало ? Ломало?
Я на них просто немогу спокойно смотреть.
Сейчас коллективный разум бьется как все это обезопасить.
C уважением, Анатолий.
tevrisog
Андрей.Н.
Седня проехали первые 50 км.
Неуспели отьехать начали пропускать две камеры.(по приезде разобрали колеса-все дело в переклееных сосках.)
Почемуто выбрасывает тосол с бачка.(не очень много,но сам факт...надо разбираться.
Руль на "месте" тяжел.
Вернее он тяжел и при попытке повернуть на сразу на большой угол.(маневры при заезде в гараж это что то)
видимо у насоса шеви не хватает проитзводительности.
Болота еще не отошли так что были просто покатушки.особо никуда не лазил(пока боязно).
Впечатления самые хорошие!
Мощности двигателя хватает вполне.Ямы и выбоины,а так же поваленные деревья "глотает".
Алексей Сургут
рекомендация-пока 0,2 атм не накачал-с места не трогаться.Андрей.Н. писал(а):Неуспели отьехать начали пропускать две камеры.(по приезде разобрали колеса-все дело в переклееных сосках.)
В холодном состоянии двигателя тосола в бачке должно быть на дне-система большая по объему и лишний тосол выкидывает в горячем состоянии.Еще момент-сразу после нагрузки не глушить,дать отработать мотору до выключения вентилятораАндрей.Н. писал(а):Почемуто выбрасывает тосол с бачка.(не очень много,но сам факт...надо разбираться.
Алексей Сургут
Добавлю-у насоса производительности впритык,но ГАЗ-66 цилиндры выбраны неслучайно,только с ними на месте машину сложить нельзя,надо тронуться с места,соответственно балансиры будут в щадящем режиме..Привыкните!!!Андрей.Н. писал(а):Руль на "месте" тяжел.
Это просто особенности конструкции
Андрей.Н.
Андрей.Н.
Люфты ступиц колес проверил после перегона.Все в норме.
Люфты в ступицах роликов надо будет проверить после следующей поездки.
да,еще пришлось протягивать все болты крепящие кольца дисков.
(с наружной стороны)
с внутренней позже.
Алексей Сургут,а чем колеса с камерой отличаются от бескамерки?
если ничем то почему ты решил поставить камеры?
Если и дальше будешь ставить камеры,то "соски" не клей ,а вулканизируй.
с внутренней позже.
tevrisog
Андрей.Н.
Андрей.Н.
