Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Сообщение uvat »
Николай Васильевич
Сфоткай пожалуйста не сложный инструмент, тоже хочу попробовать вывернуть с проволокой. [:})
Николай Васильевич
uvat писал(а):Сфоткай пожалуйста не сложный инструмент, тоже хочу попробовать вывернуть с проволокой.
Это инструмент неподвластный объективу...
Серьга с зевом 30мм с привареной под 45градусов ручкой в полтора метра. их надо две ,а можно и три если есть помощники. Я один выворачиваю. Сначала лебедкой,а потом когда уже некуда тянуть -за посадочное "несложным инструментом".
Сообщение uvat »
Понял, сам соображу :wink:
Николай Васильевич
uvat писал(а):Понял, сам соображу
Ручку в дырку-чтобы не выворачивало...
Николай Васильевич
Вот оно.
Сообщение uvat »
Николай Васильевич
:bravo: :roll:
Николай Васильевич
И как весь процесс протекает?
На 800 кг лебёдки хватит?
Николай Васильевич
Белый Дом писал(а):И как весь процесс протекает?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=73.0
Белый Дом писал(а):На 800 кг лебёдки хватит?
Да.
Николай Васильевич
Сообщение uvat »
Поставил сильфон.
Держатель для канистр.
Защита бензобака.
Разные чемоданчики...
Топор.
Taras
Сообщение Taras »
При постройке караката возникло несколько вопросов по узлу перелома
1.Палка привода , вставленная в шрус, посажена на подшипники.Но сама палка не отцентрована и в шрус передается биение.Это биение будет компенсироваться самим шрусом?
2.На шрус надо одевать родной пыльник или в сам шар набивать смазку, как на уазике?
3.Какую смазку лучше использовать?
Taras
1. Почему не отцентрована??? Отверстие ведь на станке протачивается.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Идеальная соосность на станке, но биение появилось после сварки палки с гранатой.
Taras
Сообщение Taras »
Я имел ввиду не ту часть , которая приваривается к гранате, а ту ,которая вставляется сзади и сделана из передней полуоси. Родная полуось на НИВЕ отцентрована на концах(где шлицы), а середина почти всегда смещена.Часть полуоси с одной стороныотрезается,к этому месту приваривается флянец для крепления заднего кардана .
Поправте, если я не прав.
Про гранату Борисыч тоже прав(по крайней мере в моем случае).
Сообщение uvat »
Taras писал(а):При постройке караката возникло несколько вопросов по узлу перелома
1. Биение практически отсутствует(скорость вращения вала не большая)
2.На Шрус одевать пыльник не надо, в шарнир закладывается смазка для Шруса, а в полость поворотного кулака можно залить Нигрола.
3.Смазка стандартная для Шруса
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
