всё денег стоит, а их ну совсем нетДмитрий 1974 писал(а):слесаря надо найти толкового
Все верно от А до Я , сразу видно писал СПЕЦ с БОЛЬШОЙ и жирной буквы , перед профессионализмом которогоThor17 писал(а):Значит патрон снимать На фланце будет посадочный поясок, его биение надо померять. Для этого нужен индикатор часового типа (ИЧ2, ИЧ10) какой найдется и индикаторная стойка. Мелком в станочном деле обычно не пользуются... Стойку установить на плиту суппорта и пуговкой индикатора упереться в плоскость к которой прилегал патрон. Покрутить шпиндель от руки померять биения торца посадки, нормальными считаются до 0.02мм. Далее пуговку перевести на сам буртик, аналогично померять радиалное биение. Далее пододвинуть индикатор к конусу шпинделя (отверстие в шпинделе) и пислонить пуговку к внутренней поверхности. померять. Если биение не более 0.02мм жить можно. Далее индикатор к посадочному пояску а в шпиндель монтажку и покачать, поглядет на сколько колышется стрелка, если не более 0.01, то шпиндель условно исправен.
Тю....Кузнец Влад писал(а):У нас такой станок стоит на улице . Его вытащили в сентябре. Год на нём 1953 , а шильды тоже нет ! Если что интересует то пишите ... снег сойдет и его увезут на мет.лом. Может чего пригодится ! Находимся в одном городе . А по моему опыту с толковыми ремотниками не просто и стоят они как надо !!!
