Юрий, а заменял только сдвоенный карданчик, между раздаткой и узлом перелома? А передний не надо? И ещё вопрос. У меня пробеги не большие, наверное достачно спаренных крестовин?uvat писал(а):Добавил промежуточный кардан от Шеви Нивы(вместо одного карданчика из спаренных крестовин) и минимизировал углы излома спаренных крестовин.Alexpert писал(а):Юрий, а можно поинтересоваться как?uvat писал(а):Алексей Сургут
Ты имеешь в виду узел со спаренными крестовинами?
Он уже усовершенствован.
Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Alexpert
На новом заменил только один сдвоенный карданчик, не потому, что он меня не устраивает, а т.к. решил поставить "слабый" элемент в трансмиссию( при критических перегрузках пусть лучше граната пром. кардана разлетится, чем мост "крякнет") и эластичная муфта снизит ударную нагрузку на трансмиссию.
На моём каракате, стоят спаренные крестовины.
Alexpert
Понял, большое спасибоuvat писал(а):На новом заменил только один сдвоенный карданчик, не потому, что он меня не устраивает, а т.к. решил поставить "слабый" элемент в трансмиссию( при критических перегрузках пусть лучше граната пром. кардана разлетится, чем мост "крякнет") и эластичная муфта снизит ударную нагрузку на трансмиссию.
Иваныч
я считаю по результатам испытаний что для легкого караката это лучший вариант -попробовал по рубленному кустарнику -проколов не было теперь чуствую себя более зашищенным от проколов ,почти пропала раскачка и козлениена повышенных скоростях соответственно увеличилась скорость по маршруту на треть потроха у меня от УЛЕО 4-слойные-короче очень доволенНиколай Васильевич писал(а):Иваныч
Добавь подробностей и впечатлений от потрохов . Сколько слоев,как пучек,вес и т.п.?
Иваныч
Николай Васильевич
001gan
Стоит простая Планетовская цепь, звёздочки на КПП Иж и на КПП Классика 21 зуб001gan писал(а):uvat
подскажи какие у тебя стоят звезды между двигом и кпп ваз,если помниш то кол-во зубов и какая цепь планетовская или 19.5 ,у меня комбайновская задевает об маховик как звезду не подгонял
Можно поставить звёздочки и цепь от СЗД, они мощней будут.
Николай Васильевич
