Компрессор
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
а еще колено пополам обрезать......и т.д. [:})и придти к оке 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):и придти к оке
У ней поршни ходят парой, смысла нет...:stop:
beregovoi
Сообщение beregovoi »
сегодня хлопцы поделились- ставят на камеры пипки самодельные с отверстиес с водопроводный шланг и качают камеры простым ножным насосом от резиновой лодки, есть у кого подобное? :)-)):
Сообщение uvat »
beregovoi
У Гарагашьяна , только он от выхлопной качает.
Я тоже на болоте от выхлопной качал, быстро и компрессор возить с собой не нужно.
uvat писал(а):У Гарагашьяна , только он от выхлопной качает.
а так это выглядит:
(лежит на Луноходном Ю-Тюбе http://www.youtube.com/user/lunohodanet#g/u )
Компрессор от холодильника.
Погиб в неравной борьбе за цвет.мет.
компрессорная часть исправна, качает 14очков (манометр был только до 14 :oops: )
dil
Сообщение dil »
gudvin писал(а):компрессорная часть исправна, качает 14очков
Пока качает. Ему же масло нужно, раньше он в нём купался.
А мы не идём по чужим :grabli: .
Знающие люди берут воздух из картера ДВС, там маслянный туман, а поддон если потребуется паяем из металла 0,5, шатун масел цепляет и раскидывает :ok:
SashulkaB3
Сообщение SashulkaB3 »
Вот моё изобритение:
Двиг перемотан на 220В. и подключены конденсаторы ёмкостью 180мкф. Запускается легко хоть при 10атм.!!!
Ресивер от КРаЗ + ещё один повесил на стене, в итоге есть почти 60л. полезного обьёма.
Накачивает всё до 8атм. примерно за 5-10мин. [:})
Ето способ маслоподачи временный и без покраски
Люблю чинить, мастерить но неломать!!!
Oleg
Сообщение Oleg »
Попался вот мне немецкий компрессор, вроде как от какой-то сельхозтехнике. Думаю, что стоял на каком-то прыскивателе. Написано мощность 0.6 квт, 7 очков, 540 об.мин. Хреново, только что забор воздуха напрямую устроен, фильтр не приделать :(. И непонятно еще как он крепится - нигде не видно крепежных мест :search: Понятно только что от ВОМа приводился. Вот теперь думаю, кудаего приспособить....
варвАр
Сообщение варвАр »
Привет всем! помгите советом, есть компрессор а в качестве рессивера балон от газобалонного оборудования на Газель! ломаю голову как состыковать все это и сделать отвед для конденсата???? %)
Сельский рационализатор
Сообщение Сельский рационализатор »
dfhdjh писал(а):Привет всем! помгите советом, есть компрессор а в качестве рессивера балон от газобалонного оборудования на Газель! ломаю голову как состыковать все это и сделать отвед для конденсата???? %)
А что там хитрого-то? Предохранительный клапан от КамАЗа в ресивер, сливной краник снизу, остальное всё соеденить трубкой... Эл.двигатель по мощности и оборотам под стать компрессору. Сложного-то ничего. :) На фотках выше все достаточно подробно видно.
Oleg
Сообщение Oleg »
dfhdjh писал(а):есть компрессор а в качестве рессивера балон от газобалонного оборудования на Газель! ломаю голову как состыковать все это и сделать отвед для конденсата????
Вот эти баллоны от газового оборудования сделаны из какого-то особого металла, будь готов к тому что при монтаже компрессорных девайсов на это баллон при помощи сварки намучаешься от души. Я свой не знал чем варить, достало неимоверно %). А сброс конденсата - простой клапан от любого воздушного ресивера с.х. техники или грузовика. Я так делал.
варвАр
Сообщение варвАр »
ну сброс конденсата я з понял! камаз у самого! загвостка в том что балон из под газа и его нужно сверлить
dfhdjh писал(а):ну сброс конденсата я з понял! камаз у самого! загвостка в том что балон из под газа и его нужно сверлить
Зачем? там дыр и так хватает. На то пошло, необязательно, чтобы сжатый воздух входил в ресивер и только потом из него выходил. Достаточно поставить тройник на входе: одним концом в компрессор, другим в ресивер, третий - на выход.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
