а еще колено пополам обрезать......и т.д.
Компрессор
казерог
Oleg
beregovoi
uvat писал(а):У Гарагашьяна , только он от выхлопной качает.
а так это выглядит:
(лежит на Луноходном Ю-Тюбе http://www.youtube.com/user/lunohodanet#g/u )
dil
SashulkaB3
Вот моё изобритение:
Двиг перемотан на 220В. и подключены конденсаторы ёмкостью 180мкф. Запускается легко хоть при 10атм.!!!
Ресивер от КРаЗ + ещё один повесил на стене, в итоге есть почти 60л. полезного обьёма.
Накачивает всё до 8атм. примерно за 5-10мин.
Ето способ маслоподачи временный и без покраски
Люблю чинить, мастерить но неломать!!!
Oleg
Попался вот мне немецкий компрессор, вроде как от какой-то сельхозтехнике. Думаю, что стоял на каком-то прыскивателе. Написано мощность 0.6 квт, 7 очков, 540 об.мин. Хреново, только что забор воздуха напрямую устроен, фильтр не приделать
. И непонятно еще как он крепится - нигде не видно крепежных мест
Понятно только что от ВОМа приводился. Вот теперь думаю, кудаего приспособить....
варвАр
Сельский рационализатор
А что там хитрого-то? Предохранительный клапан от КамАЗа в ресивер, сливной краник снизу, остальное всё соеденить трубкой... Эл.двигатель по мощности и оборотам под стать компрессору. Сложного-то ничего.dfhdjh писал(а):Привет всем! помгите советом, есть компрессор а в качестве рессивера балон от газобалонного оборудования на Газель! ломаю голову как состыковать все это и сделать отвед для конденсата????
Oleg
Вот эти баллоны от газового оборудования сделаны из какого-то особого металла, будь готов к тому что при монтаже компрессорных девайсов на это баллон при помощи сварки намучаешься от души. Я свой не знал чем варить, достало неимоверноdfhdjh писал(а):есть компрессор а в качестве рессивера балон от газобалонного оборудования на Газель! ломаю голову как состыковать все это и сделать отвед для конденсата????
варвАр
Зачем? там дыр и так хватает. На то пошло, необязательно, чтобы сжатый воздух входил в ресивер и только потом из него выходил. Достаточно поставить тройник на входе: одним концом в компрессор, другим в ресивер, третий - на выход.dfhdjh писал(а):ну сброс конденсата я з понял! камаз у самого! загвостка в том что балон из под газа и его нужно сверлить
