Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
Кулибин
nuf
ZILBERGILZEN, я вчера кидал ссылу на отбойный молоток - Sparky K 306 E
Если нужно, тут описание -
http://www.sparky.ru/catalog/?cat=92&id=148
ZILBERGILZEN
sergej
ZILBERGILZEN
Сделал фигурный нож -вырезает полосу 15х15.
Вырывается столько сколько
закреплено на пучке четыре или два, но всегда четно.
Вывернуть потроха кордом наружу и можно полосками отрывать см по 3-4 руками или 8-10 воротом.
Можно и покрышку вывернуть,но до нарезки протектора. Легче изнутри слой выдрать.
Макита отбойник,а перфоратор не предназначен долго работать в режиме долбления.
Сейчас я еще не определился с весом и мощностью. Сразу показался мой хаммер тяжелый, а потом привык. Надо попробовать ,может Спарка и лучше макиты -она мощнее.
sergej
Зильбер
нож в студию!
Допустим выдрали потроха выварачиваем покрышку получается один слой боковой и который не заходит на беговую и вырываем еще один внутренний слой получается на беговой три и на боковой два. Так?
Вываорачиваем обратно и режем протектор. С боков надо удалять резину (как Кулибин) или нет? И еще как правильно протектор делать?[/b]
нож в студию!
sergej
ZILBERGILZEN
Кулибин
Кулибин
ZILBERGILZEN
Кулибин
ingar
Знакомый советовал двухслойную не брать, грыжи вылазят. Лучше трехслойную. Камерная - бескамерная, не спросил. В общем весе машины лишние, а может, не лишние слои большой погоды не сделают.Треколовские с КАМЕРАМИ не рвутся вообще.
У меня ножи с регулируемым заглублением.
Очень хотелось бы на нож взглянуть, как регулируется, на что при резке опирается, не развалился еще. Нужен ли демпфер для сглаживания резкозти удара? У меня зажимные болтики от инерционных нагрузок отломились еще на первом колесе от ударов кувалды.
Santer
