Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Зильбер привет ! на 7 странице в твоей теме есть антикризисная шина , там злой протектор . как думаешь он будет держатся на корде или его может оторвать при большой нагрузке ???
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
nuf
Сообщение nuf »
ZILBERGILZEN, я вчера кидал ссылу на отбойный молоток - Sparky K 306 E
Если нужно, тут описание -
http://www.sparky.ru/catalog/?cat=92&id=148
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Вот изваял перфоратором грунтозацеп а-ля странник.
sergej
Сообщение sergej »
Зильбер
Молодец красяво! [:})
А чем так ровно грунтозацепы делал?
И еще а если вырвать середину вывернут и срезать (удалить) один слой получим три на беговой и два на боковой можно так или нет?
И в чем преимущество Макиты 0500?
ZILBERGILZEN
Сделал фигурный нож -вырезает полосу 15х15.
Вырывается столько сколько
закреплено на пучке четыре или два, но всегда четно.
Вывернуть потроха кордом наружу и можно полосками отрывать см по 3-4 руками или 8-10 воротом.
Можно и покрышку вывернуть,но до нарезки протектора. Легче изнутри слой выдрать.
Макита отбойник,а перфоратор не предназначен долго работать в режиме долбления.
Сейчас я еще не определился с весом и мощностью. Сразу показался мой хаммер тяжелый, а потом привык. Надо попробовать ,может Спарка и лучше макиты -она мощнее.
sergej
Сообщение sergej »
Зильбер
нож в студию!
Допустим выдрали потроха выварачиваем покрышку получается один слой боковой и который не заходит на беговую и вырываем еще один внутренний слой получается на беговой три и на боковой два. Так?
Вываорачиваем обратно и режем протектор. С боков надо удалять резину (как Кулибин) или нет? И еще как правильно протектор делать?[/b]
sergej
Сообщение sergej »
Зильбер
более дешевый инструмент даже приблизительно не выдает заявленных параметров :shock:
Последний раз редактировалось sergej 29 янв 2009, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
ZILBERGILZEN
У меня нет фотоаппарата.
Под протектором на беговой бывает полный бардак ,и два, и три слоя разной ширины.
Два слоя ободранные с обеих сторон-не айс.
Я делаю шину моей мечты - изнутри двойной корд,снаружи тонкий слой резины и нужный протектор.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ZILBERGILZEN писал(а):изнутри двойной корд,снаружи тонкий слой резины
зачем такие заморочки , слой резины одинаковой толщины по всей покрышке тяжеловато оставить , а вот слои корда можно идеально оторвать и более ровно .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ZILBERGILZEN
боковину с двумя слоями корда легче прорвать чем с четырьмя . ты наверно помнишь как описывали как рвутся треколовские покрышки с двумя слоями корда . [:})
ZILBERGILZEN
Кулибин писал(а):ZILBERGILZEN
Треколовские с КАМЕРАМИ не рвутся вообще.
У меня ножи с регулируемым заглублением.
... там вроде камера толще чем покрышка....
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ZILBERGILZEN
понятно , каждому свое.я планирую лазить по кустам , валежнику по этому буду делать покрышку в 4 слоя.
ingar
Сообщение ingar »
Знакомый советовал двухслойную не брать, грыжи вылазят. Лучше трехслойную. Камерная - бескамерная, не спросил. В общем весе машины лишние, а может, не лишние слои большой погоды не сделают.
Очень хотелось бы на нож взглянуть, как регулируется, на что при резке опирается, не развалился еще. Нужен ли демпфер для сглаживания резкозти удара? У меня зажимные болтики от инерционных нагрузок отломились еще на первом колесе от ударов кувалды.
Santer
Сообщение Santer »
Сколько слоёв на ураловском колесе колхозник?
