Цапфа изготовленна из УАЗовской полуося! Я когда её пренёс токорю,он её обрабатывал победитовыми резцами со слезами на глазах!Thor17 писал(а):Угу, а если железка была хотя бы Ст30 то угу,угу.И чем больше было проходов тем угу больше.
Мини-трактор из Приднестровья 4х2,Волга+ИЖ Планета 3
kudrik
казерог
Thor17
kudrik
Михаил.
kudrik
kudrik
- ЗАБАНЕН
kudrik
Михаил.
- ЗАБАНЕН
если мне память не изменяет, для переименования надо открыть первое сообщение в режиме редактирования и изменить название темы, а вроде через 10-15 минут простым смертным сообщение не отредактироватьсам переименует.
Последний раз редактировалось Саня 28 мар 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
valera54
mostovichok
javascriptwZYc();putName('kudrik')задумано не плохо но зачем на тяге рулевой арматура,зачем мост перевернул какой ты мотор ставить собрался?и звезда на первичном валу кпп зачем?цепь в этом месте это не грабли а ж... проверено вопросы:
1 есть ли возможность убрать периодичку?
2 какое двигло ставить планируеш раз так мост перевернул(урал днепр)
3 зачем цепь если двигло с кпп и сцеплением надо ставить привод или кардан
это мое мнение не навязываю,просто высказал .
а так вобщем задумал не плохо,но вот с капотом поспешил наверно ?
kudrik
С капотом всё ращитано,он нужной высоты и казмеров.mostovichok писал(а):javascriptwZYc();putName('kudrik')задумано не плохо но зачем на тяге рулевой арматура,зачем мост перевернул какой ты мотор ставить собрался?и звезда на первичном валу кпп зачем?цепь в этом месте это не грабли а ж... проверено вопросы:
Двигатель уже собираю,он будет от Планеты с цилиндром от ПД 10,на жидкосном охлаждении-поэтому и мост перевернул,чтоб синхронизировать вращения.
Двигатель будет стоять поперёк и над КП,для того и цепь;будет установлена дополнительная траверса с опорным подшипником,чтоб не перекашивало первичный вал.
У меня другой вопросс:какого ремонта поршень Планеты подходит к цилиндру ПД 10?У меня новый цилиндр ПД 10,а поршень Планеты Р1 болтается в нём-как вишня в трёх литровой банке.
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
