Мини-трактор из Приднестровья 4х2,Волга+ИЖ Планета 3
Минитрактора
kudrik
Сообщение kudrik »
Thor17 писал(а):Угу, а если железка была хотя бы Ст30 то угу,угу.И чем больше было проходов тем угу больше.
Цапфа изготовленна из УАЗовской полуося! Я когда её пренёс токорю,он её обрабатывал победитовыми резцами со слезами на глазах! :roll: 8P
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
казерог
Сообщение казерог »
kudrik
рвать будет у шва балку. укосину ставить надоИМХО [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
kudrik писал(а):Я когда её пренёс токорю,он её обрабатывал победитовыми резцами со слезами на глазах!
Вот это то и плохо.
kudrik
Сообщение kudrik »
Укосину пока непоздно приварить,так наверно я и зделаю.
Я щас какраз буду варить траверсы для коробки,и устанавливать рулевую калонку;закончу-выложу фотки!
Михаил.
Сообщение Михаил. »
kudrik писал(а):
Михаил. писал(а):kudrik, не в обиду- ПрИднестровье, был я там.
А чем тебе наше прекрасное Приднестровье не приглянулось??? :))) :roll:
А оно в те годы ещё прекрасным не было :wink: :)))
kudrik
Сообщение kudrik »
А в каком году ты был у нас???
kudrik
Сообщение kudrik »
Чучуть добавил железа!
Общий вид:
Вид сзади:
Моторный отсек,но мотора пока нет:
Рулевая калонка:
Вид спереди на коробку:
А это я прикалуюсь:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Название темы придумывай, на более культурное например
Самодельный трактор Приднестровье мост... КПП.... двигатель привод 2х4
kudrik
Сообщение kudrik »
Саня писал(а):Название темы придумывай, на более культурное например
А как можно переименовать тему??????????
Сообщение вовочка »
kudrik
название темы напиши, а
сам переименует.
по трактору: рулевая тяга из периодички - засада - лопнет в самый неподходящий момент;
рамка под капот должна быть съемная чтобы не мешала ставить-снимать двигатель, да и вообще "обустройством" стоит заниматься когда аппарат уже на ходу.
Трактор Т2
Михаил.
Сообщение Михаил. »
kudrik писал(а):А в каком году ты был у нас???
Осенью 1992 был.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
сам переименует.
если мне память не изменяет, для переименования надо открыть первое сообщение в режиме редактирования и изменить название темы, а вроде через 10-15 минут простым смертным сообщение не отредактировать
Последний раз редактировалось Саня 28 мар 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
valera54
Сообщение valera54 »
АНДРЕЙ КИНЬ БОМЖА НА МОИ НОМЕР ЯЗАБЫЛ ТВОИ НОМЕР МОБИЛКИ.VALERA54
mostovichok
Сообщение mostovichok »
javascriptwZYc();putName('kudrik')задумано не плохо но зачем на тяге рулевой арматура,зачем мост перевернул какой ты мотор ставить собрался?и звезда на первичном валу кпп зачем?цепь в этом месте это не грабли а ж... проверено вопросы:
1 есть ли возможность убрать периодичку?
2 какое двигло ставить планируеш раз так мост перевернул(урал днепр)
3 зачем цепь если двигло с кпп и сцеплением надо ставить привод или кардан
это мое мнение не навязываю,просто высказал .
[:}) а так вобщем задумал не плохо,но вот с капотом поспешил наверно ?
kudrik
Сообщение kudrik »
mostovichok писал(а):javascriptwZYc();putName('kudrik')задумано не плохо но зачем на тяге рулевой арматура,зачем мост перевернул какой ты мотор ставить собрался?и звезда на первичном валу кпп зачем?цепь в этом месте это не грабли а ж... проверено вопросы:
С капотом всё ращитано,он нужной высоты и казмеров.
Двигатель уже собираю,он будет от Планеты с цилиндром от ПД 10,на жидкосном охлаждении-поэтому и мост перевернул,чтоб синхронизировать вращения.
Двигатель будет стоять поперёк и над КП,для того и цепь;будет установлена дополнительная траверса с опорным подшипником,чтоб не перекашивало первичный вал.
У меня другой вопросс:какого ремонта поршень Планеты подходит к цилиндру ПД 10?У меня новый цилиндр ПД 10,а поршень Планеты Р1 болтается в нём-как вишня в трёх литровой банке.
Вернуться в «Минитрактора»
