Мой очень надежный К-750 мини-Трактор 2х4 классика
Минитрактора
Levanik
Сообщение Levanik »
kudrik писал(а):осталось установить коробку и двигун
А какой двигатель и коробка?
По мере углубления в лесной массив, топливные ресурсы возрастают.
kudrik
Сообщение kudrik »
Каробка тоже ГАЗ 24,а двигун ИЖ Планета-3 с цилиндром ПД-10.
потянет?
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
Я всё выдумываю как мне лучше зделать заднюю навеску,и чё то ничего путного на ум неприходит.Сфоткай и покажи свою пожалуста!!!
Stila_
Сообщение Stila_ »
Василий спаибо за ответ!Планирую тоже сделать тракторишку,пока собираю запчасти.Думаю покупать двигатель ка-750 или мт-10?есть коробка ГАЗ-53 с отбором мощнасти,мост ГАЗ-51 колеса и всякая мелочь...С чего посоветуете начинать?Заранее благодарен.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Stila_ писал(а):ка-750
только К-750 однозначно ИХМО
Stila_
Сообщение Stila_ »
Levanik писал(а):А кто мне может порекомендовать испытанную систему высева семян картофеля, может у кого есть идей, или дайте ссылочу плиз-з :help:
Василий вот ссылочка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68121
kudrik
Сообщение kudrik »
Я уже начал собирать свой самоиал,он в теме:(Самодельный минитрактор из Преднестровья)!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
По тихоньку перечитываю старые темы чищу, подправил название в соответствии с порядком, чтобы хоть немного название темы соответствовало содержанию
Levanik
Сообщение Levanik »
Давненько не заходил, вот хочу написать о картофелесажалке, заранее извиняясь, что не в отдельной теме, но я немного писал ранее, вот хочу дополнить, может кому интересно. Вот моя простейшая сажалка.
Высев происходит при открытии заслонок через равные промежутки, в данном случае через 20 см. Заслонки открывает втягивающее от стартера
управляюший включатель срабатывает от переднезо колеса, в ступице которого закручены винты, всего пять. Было четыре, в этом году добавил один чтобы чаще был высев.
А вот самым надежным захватом пока остаются руки, в приемник картошку ложим вручную, до автомата и в этом году дело так и не дошло, увы.
А в целом это выглядит так.
Не совсем удачное фото.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Levanik писал(а):заранее извиняясь, что не в отдельной теме,
У нас тематика такая, что всё в кучу получается, по авторам разбить и то слава богу
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Levanik
вопрос!! на аватаре ВЫ ??? если да то что за журнал и почему ? или это фотошоп!?! :oops:
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
kudrik
Сообщение kudrik »
Levanik
Покажите,пожалуиста,как у вас зделана задняя навеска.Я в поисках варианта,как лучше себе зделать.
Зарание пасиба!
kudrik
Сообщение kudrik »
Levanik
Скажите пожалуиста а как у вас обстоит дело с мостом,вы его тоже переварачивали,чтоб вращение синхронизировать???
vap
генератор
Сообщение vap »
Levanik писал(а):
Stila_ писал(а):Меня интересует как вы сделали охлаждение двигателя?
Охлаждение при помощи двух лопастных вентилятора, которые приводятся посредсвом шкива от тракторного генератора, на рфото видно. чтобы показать вентиляторы, надо снимать облицовку. Если надо, могу снять и выложить фото. А так вот всё, что видно. Вал генератора удлинил и на удлиненном конце установил шкив (ещё один шкив не задействован)
[/img]
Все таки хотелось бы увидеть как реализовано охлаждение (если есть фото) Какая марка тракторного генератора и как удлинили вал?
А на штатном генераторе как закрепили шкив?
Levanik
Сообщение Levanik »
Всем добрый вечер!
сергей2478 писал(а):на аватаре ВЫ ??
На аватаре я, а журнал- лажа :oops:
kudrik писал(а):Скажите пожалуиста а как у вас обстоит дело с мостом,вы его тоже переварачивали,чтоб вращение синхронизировать???
Задний мост перевернут без доработок. Только на 180* повернута вся тормозная система (цилиндры сверху)
vap писал(а):...как реализовано охлаждение...
У меня стоит генератор Г-306. (если не ошибаюсь). Удлинил вал, приварив с гухого конца вал прямо в стык, предварително сняв фаску для того, чтобы после проточки остался диаметр 20 мм. проточил в станке, на конце нарезал резьбу М12. В месте посадки шкива в торце просверлил отверстие под круглую шпонку. Одев трубку нужной длины до упора в подшипник зажал шкив двумя гайками.
На раме закреплены стойки на которых врашаются самодельные крыльчатки, для это пришлось выточить шкивы под два подшипника внутри. Вот с фото проблема, не сезон, жутко холодно. Попытался снять через вентиляционные отверстия крыльчатку, ничего ве видно. Обе крыльчатки вращаются одним ремнем. Ну и, разумеется, имеют цилидрический дефлектор.
Изображение]]
Вернуться в «Минитрактора»
