Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
Алексей Гарагашьян
Было бы интересно и полезно собрать информацию по комплектации гидротрансмиссиями малой строительной и прочей техники. Посмотреть, на какие дизели какие насосы ставят и что за моторы приводят колеса.
Сайт: http://garagashyan.ru/
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Про использование межосевого дифа КАМАЗ.
Пытался разобраться, как его можно использовать.
Если сохранить штатный вариант подачи крутящего момента, то получаем два выходных вала в одну сторону, требующие довольно сложного и тяжелого картера для организации раздачи момента по бортам.
Нужна ли межбортовая блокировка при бортовом повороте?
Если попробовать подавать момент от двигателя на толстый вал привода среднего моста, а снимать с проходного вала и с корпуса дифа, то по механическим потерям потерям диф становится слегка несимметричным...
В чем заключается идея использования именно этого дифа в бортовом повороте?
Сохраняется ли оригинальный картер?
Не проще взять ГП и картер, например ГАЗ-53?
Запитать это безобразие от переднеприводного мотора, установленного продольно?
Укоротить полуоси и поставить на них два дисковых тормоза помощнее..
Окончательное значение диапазона передаточных отношений подобрать цепными передачами по бортам.
Чертежи дифа КАМАЗ нашел тут:
http://works.tarefer.ru/84/100018/index.html
OFF-ROAD36
Про гидропривод задумывался пару лет назад, для трофимобиля, не для вездехода.
Очень большие сомнения были в том, как долго можно терпеть звуки работающей гидравлики.
Или она может быть бесшумной?
lunatik
Наверно лучше сразу разделить на две темы: гидропривод.... и бортовой на цилиндрическом диффе.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):Наверно лучше сразу разделить на две темы: гидропривод.... и бортовой на цилиндрическом диффе.
В конкретном случае дифференциал не по теме, хотя есть варианты трансмиссии, объединяющие планетарный, гидравлический и дифференциальный поворот в один механизм.
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):В чем заключается идея использования именно этого дифа в бортовом повороте?
Из Камаза беру только часть корпуса дифференциала и шестеренки с осями. Они доступны, хотя и не оптимальны.
Алексей Гарагашьян писал(а):В конкретном случае дифференциал не по теме
Поэтому я и предложил
Иначе тема про гидропривод превратится в обсуждение сварки титановых вездеходов и разнообразие дифференциалов 8P
Решать вам с Вячеславом. [:})
Алексей Гарагашьян
Дифференциальную тему начну, когда будет что сказать или показать.
Алексей Гарагашьян
Кроме непосредственного гидропривода рассматриваю еще такой вариант. Только механическая часть попроще.
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/v ... 21/?page=1
Алексей Гарагашьян
ссылка вроде кривая, по ней на лыжный трайк попадашь...
Алексей Гарагашьян
Разве движки Куботу не комплектуют маслонасосами, сразу родной колокол и регулятор газа, в смысле подачи топлива, должен быть заведён на производительность насоса.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):Разве движки Куботу не комплектуют маслонасосами, сразу родной колокол и регулятор газа, в смысле подачи топлива, должен быть заведён на производительность насоса.
Можно подробнее?
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Кроме непосредственного гидропривода рассматриваю еще такой вариант. Только механическая часть попроще.
Рисунок и обсуждение на Луноходах "Практика, Трансмиссия 2, Гидростатический поворот"
Алексей Гарагашьян писал(а):Рисунок и обсуждение на Луноходах "Практика, Трансмиссия 2, Гидростатический поворот"
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):?????
Видимо - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1265
