Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36
Про использование межосевого дифа КАМАЗ.
Пытался разобраться, как его можно использовать.
Если сохранить штатный вариант подачи крутящего момента, то получаем два выходных вала в одну сторону, требующие довольно сложного и тяжелого картера для организации раздачи момента по бортам.
Нужна ли межбортовая блокировка при бортовом повороте?
Если попробовать подавать момент от двигателя на толстый вал привода среднего моста, а снимать с проходного вала и с корпуса дифа, то по механическим потерям потерям диф становится слегка несимметричным...
В чем заключается идея использования именно этого дифа в бортовом повороте?
Сохраняется ли оригинальный картер?
Не проще взять ГП и картер, например ГАЗ-53?
Запитать это безобразие от переднеприводного мотора, установленного продольно?
Укоротить полуоси и поставить на них два дисковых тормоза помощнее..
Окончательное значение диапазона передаточных отношений подобрать цепными передачами по бортам.
Чертежи дифа КАМАЗ нашел тут:
http://works.tarefer.ru/84/100018/index.html
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Поэтому я и предложилАлексей Гарагашьян писал(а):В конкретном случае дифференциал не по теме
Иначе тема про гидропривод превратится в обсуждение сварки титановых вездеходов и разнообразие дифференциаловgudvin писал(а):Наверно лучше сразу разделить на две темы
Решать вам с Вячеславом.
Алексей Гарагашьян
Кроме непосредственного гидропривода рассматриваю еще такой вариант. Только механическая часть попроще.
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/v ... 21/?page=1
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Рисунок и обсуждение на Луноходах "Практика, Трансмиссия 2, Гидростатический поворот"
nuf
Видимо - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1265lunatik писал(а):?????
