Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
lunatik писал(а):Зильбер а будет этому долгому и тернистому пути, логическое завершение ???
Алчность и сребролюбие стоят стеной на моем пути. Продал я и готовые ,и потроха - вывернул только кордом внутрь....
ZILBERGILZEN писал(а):Алчность и сребролюбие стоят стеной на моем пути.
:job:
ZILBERGILZEN писал(а): Продал я и готовые
А где доля на развитие ресурса ??? :money: :yu:
ingar
Сообщение ingar »
ZILBERGILZEN писал(а): вывернул только кордом внутрь....
Ну вот вывернул же, а скромничал: "одому нереально..." Осталось только обгрызть красиво. И все, ты король шинных свалок, 500% прибыли... Таити, таитянки...
ZILBERGILZEN
Вот, вывернуто и одето на родной диск. Полностью не село -слабо накачано.
Вот тебе и ЗильберПолуфабрикатШинен
Das ist Fantastisch !!! :roll:
Ждём продолжения !!!
ingar
Сообщение ingar »
Красиво, но неправильно. Надо, все же, еще раз вывернуть. И лысое, куда его? Шипы прикручивать долго и корд пробитый быстро разлезется. Только на прицеп и не по косогору.
ZILBERGILZEN
ingar писал(а):Красиво, но неправильно. Надо, все же, еще раз вывернуть. И лысое, куда его? Шипы прикручивать долго и корд пробитый быстро разлезется. Только на прицеп и не по косогору.
Вся история с потрохами ВИ-3 из-за проблем с выворачиванием. Было проблено научится.
А что с ними делать я и сам не знаю,мне наружная часть нужна,а потроха побочный продукт.
Как это понимать?Почему разлезется? Я так думаю что практически ни у кого нет опыта езды на вывернуых потрохах. На ободраных ездят -кордом наружу ,годами не разлазится.
nuf
Сообщение nuf »
ZILBERGILZEN скажите пожалуйста, а каков примерный вес и толщина беговой дорожки этого "побочного продукта"?
ZILBERGILZEN
nuf писал(а):ZILBERGILZEN скажите пожалуйста, а каков примерный вес и толщина беговой дорожки этого "побочного продукта"?
ВИ-3 1300х530х533 краз-лаптежник. Четыре слоя корда везде. Толщина 6 мм, вес 28 кг. Путем несложной обдирки можно оставить 3 или 2 слоя, вес каждого слоя около 5 кг.
ZILBERGILZEN писал(а):Путем несложной обдирки можно оставить 3 или 2 слоя,
Это ты про применение подъёмного крана имел ввиду ??? :oops:
ZILBERGILZEN
Можно и краном,но я наоборот,склонен больше оставлять на потрохах.
Руками отдирается см по 2-3 шириной.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
ZILBERGILZEN
ты наверняка продумывал.... наткнулся у друзей-автосервисменов на станок для проточки тормозных барабанов. Так вот, можно ли его использовать для обгрызания резины?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
ZILBERGILZEN
Outlogic писал(а):ZILBERGILZEN
Да,можно. В тонкости посвящен Алексей ,автор Тромов. Он видел подобные.
ingar
Сообщение ingar »
Зильбер, я знаю куда девать потроха с колес. Из них должны получиться отличные крылья, в смысле защиты от брызг. Они будут самоочищаться на каждом ухабе и в лесу корягами не оторвет.
silverr
Сообщение silverr »
Привет всем.Извените за вторжение...Зильбер,подскажи плизз а Яковские основные не приходилось обдирать? а то приобрел по случаю а сколько корда оставлять незнаю :(
