Облегченный полноприводный пневмоход. Классической автомобильной схемы.
Дмитрий Р писал(а): 19 фев 2026, 09:25 А пеноплекс то зачем?Он вроде бы горит неплохо?
сейчас, то самый случай, когда один эскиз в карандаше, лучше 100 слов, но я пойду вторым путем, в отсутствие карандаша под рукой.
Рама из трубы 45х2,5. Бак лежит на верхней грани трубы. Таким образом труба и бак образуют зацеп для любой палки или коряги. Логично по нижней грани трубы сделать «скользящую» защиту из пнд. А расстояние между баком и пнд надо заполнить чем-то энергопоглащающим и легким. Это пеноплекс.
leon10010
Сообщение leon10010 »
МВП писал(а): 19 фев 2026, 17:31 Во первых герметичные коллектора остывая начинают "пить воду" , во вторых перегородки и лабиринты выхлопа на момент пуска имеют гидро пропуск (горный тормоз камаза )не соответствующему давлению продувки цилинндров на пусковых оборотах из за углов перекрытия клапанов . Ишимбай первый попытался дуть в низ , но в серию пошол с дымом из ушей .
Советуешь глушитель вверх пустить? Как у МТЗ?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
mmcl200 писал(а): 19 фев 2026, 21:30 Логично по нижней грани трубы сделать «скользящую» защиту из пнд. А расстояние между баком и пнд надо заполнить чем-то энергопоглащающим и легким. Это пеноплекс
Да,логично,но может проще лист с уилителем из амг?ПНД скользит лучше,но ведь не на снегоход бак?Прочность у ПНД существенно ниже. Не стал бы себе так делать,пролил топливо,появилась маленькая течь и прочие вероятности,стараюсь все легко горючее не использовать на вездеходе.Но это конечно сугубо мое мнение,скорее всего будет работать,как вы задумали.
каждый выбирает по себе
женщину,религию,дорогу...
Дмитрий Р писал(а): 20 фев 2026, 10:15 Да,логично,но может проще лист с уилителем из амг?ПНД скользит лучше,но ведь не на снегоход бак?Прочность у ПНД существенно ниже. Не стал бы себе так делать,пролил топливо,появилась маленькая течь и прочие вероятности,стараюсь все легко горючее не использовать на вездеходе
а ведь и действительно…. Спасибо [:}) наверное так и поступлю!
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 20 фев 2026, 08:43
Да не дизайнерам не понравится и высокий не практично , короткий вонюче .
СанычСан
Сообщение СанычСан »
У АМГ и ПНД=разница в коэф трения=0.02 -пмню ещё с аэросаней [:})
leon10010
Неделя ушла гнездо сделать и закрепить бак... что то совсем работоспособности нету.
теперь где трубку вести. По салону или под днищем? Дилемма..
11207
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 26 фев 2026, 16:35 По салону или под днищем?
В салоне под ковриком быстрее гниет чем внешняя . Ты не внимательно Луаз разглядывал .
Был ведь у меня не в столь древние времена . Дал бы я тебе трубы ПВХ с пол километра . Раньше на предке инжектора ставили (амнезия) переходный тип после карба . Солнца и химии не боится . Теперь вроде как в цепях пневмоуправления робо станков Я ее как спец изоляцию для проводов использую и огурчики помидорчики таймерный полив .
leon10010
Меняю раздатку. Нивскую снял, ставлю с ГАЗ-69.
Пришлось окно в днище переделать.
Сегодня озадачился переходом с нивской муфты на входной фланец газа.
11215
11216
11217
11218
11219
leon10010
поехал купить подушек уазика на раздатку. Попалась такая от Газели. 5 ст.
Примерял на раздатку Газ-69 - подошла тютелька в тютельку. :beer:
11220
leon10010
мало помалу работа кипит.
Поменял раздатку с нивской на газ-69.
сегодня задним карданом занимался.
обрезал кардан по размеру.
поставил в токарный.
Крестовину снимать лень было, чтоб добраться до центровочного отверстия. Поэтому прикрутил на кардан в сборе фланец вала ЖЮ.
Такая схемка сварки и центровки -
11234
11235
Индикатор тут не ставлю, он излишен.
По касанию резцом регулирую соосность. в процессе сварки.
0,1 мм вполне тут достаточно. Призы не брать.
leon10010
раздаточная коробка таким макаром встала.
И пониженная повеселее - 1к 3.
11237
leon10010
Перебираю передний мост 69.
Шайбочки подбираю на редуктор.
Мосту похоже лет 50 минимум. Шайб уже куча. И еще добавлять надо.
11238
11239
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 10 апр 2026, 20:30 Шайб уже куча. И еще добавлять надо
А подшипники если поменять?
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 11 апр 2026, 05:23
По моему там сам шип необходимо восстановить .
Вернуться в «Строительство»
