Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
С ребенком на необорудованном борту, действительно, охреневшие в конец!
Polk
Вот проектируется новый реверс редуктор для привода Арнесон. Редуктор планируется вынести за борт и охлаждаться будет забортной водой через корпус, хотя тепловыделение практически в нем минимальное.Планируется два варианта до 100 л/с с передаточным 1,2 и для моторов до 50 л/с с передаточным 1,3
Центробежное сцепление позволит останавливать винт во время работающего мотора и переключать передачи.
А разнесенные по высоте валы редуктора позволят ДВС установить без наклона
Polk, крестовина будет работать в воде?
Крестовина будет работать на упор ?
Polk
На автомобиле она работает и в воде и в грязи...
Креставина будет разгружена от осевой силы, её будет передавать труба с валом на поворотный узел и на корпус.
И этот шарнир будет иметь осевую свободу, так как при повороте у него меняется длина.
Немного разные условия. Уплотнение на ней не предназначено для работы в воде. Но если нужна крестовина, то можно подумать и заменить подшипник в ней на втулку из бронзы или др. материала. Ну и что бы сильно не ржавели оси сделать покрытие хромом или ещё чем либо .
Polk
Нет это не заказ, это просто поисковая работа проектирования, будет сделан образец или нет, не знаю
Polk
Очередной реверс для болотоходных моторов с новым сцеплением до 40 л/с
Рутюб
http://d.ltmse.com/10A50f6/xoHWY6FznVCT ... JEFp74PjPo
Рутюб
Polk
Были подняты старые темы и уже с новыми знаниями и опытом были переработаны.
В новом году будут изготовлены два реверса на 150 л/с для катера с двумя моторами. Реверс редуктор с проходным валом и кулачковой муфтой. Особенность при прямой передаче 100% КПД и в комплекте с установленным центробежным сцеплением и двойным карданом для подключения двигателя
К сожалению не могу вставить фото... размер всего 193 КБ, хотя максимальный может быть 4 МБ
Так же закончил проект проходного планетарного реверс редуктора. У него так же на прямой передаче 100% КПД, а задняя имеет понижение в 3,6 раза
Polk
Первые шестерни с кулачковым соединением появились в работе
Polk
Новая разработка трансмиссии с центробежным сцеплением, вариатором и реверс редуктором...
СанычСан
