Облегченный полноприводный пневмоход. Классической автомобильной схемы.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Vladislav писал(а): 12 фев 2026, 17:47 то нива на больших колесах будет весить больше тонны. Так то
Мне будет очень хорошо если тонна выйдет. На больших колесах.
Взвешу - отчитаюсь.
]Юрич,кстати про обшивку.
Приближается момент обшивки. И вот вопрос вопросов.
Жестянку на вытяжные заклепки. Или жестянку приварить. Или на винтики.. Или фанеру.
И с ветровым... Раньше плексиглас ставил на самокаты. Нету его сейчас.
Мысль оконное стекло вырезать, без всяких хитростей.
Завтра стартер перебирать, попробовать мотор опять завести.
Eugene
Сообщение Eugene »
Про обшивку ИМХО. Все что выше колес-фанера. На бока шестёрку, на крышу потолще. Достоинства- вес, цена, легкость замены, низкая шумность, отсутствие конденсата. В любом варианте крепить с герметиком.
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 13 фев 2026, 21:17 Юрич,кстати про обшивку.
Фанера, поликарбонат, листовой ПНД, типа Алюкобонд, лист стальной 0,5...1,0 (лайфхак от МВП -холодильники), оцинковка (на заклепки), дюралевый лист...
Оконное стекло, категорически - НЕТ!
Лобовик нужно было придумывать изначально, лучше готовый, и под него уже варить рамку или приваривать готовую от легковушки.
Интернет подскажет, если что, где продается "оргстекло" или поликарбонат листовой.
leon10010
Юрич писал(а): 14 фев 2026, 08:47 оцинковка (на заклепки),
Заклепки...... Весь каркас в дырках .. Заклепки торчат...
Винтики в потай? Резьбы резать неделю.. И стенки труб - 1,5 мм. Дюже не зацепишься..
У меня жестянки полно, на три машинки хватит.
Фанера не проблема тоже.
Вы на багги как каркас обделывали?
leon10010
Оргстекло на окна чем хорош- не обмерзает.
Царапается, но если аккуратно обращаться вполне сносно на зиму. Осенью по грязи дворниками быстро износится.
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 14 фев 2026, 11:25 Вы на багги как каркас обделывали?
Черным листом Сталь 08кп на электрозаклепки Ф6...10 мм полуавтоматом в среде СО2. Заготовка панели дырявилась пробойником, сваренным из двух резцов и бойка из обрезанного клапана, заточенного "седлом".
Полик из полуторки, отгибали 10...15 мм вниз и по сгибу прерывистым швом к раме. После первой гонки щели полика законопачивалась навсегда глиной. Под сиденьем сзади были несколько отв. Ф 25 для слива воды.
В баггизме, принципиально, не защита от грязи, песка, воды, снега..., а от их динамического воздействия на гонщика, воздушный фильтр и радиатор. И самое главное, от налипания балласта! Никаких пазух, углов, горизонтальных панелей и полок.
В этом смысле "ТПИ-1" и содранные с неё первые машины АвтоВАЗтехобслуживания, которые мы помогали делать студентами, с их плоскими капотами и вторым местом - были отрицательным примером.
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 14 фев 2026, 11:27 Осенью по грязи дворниками быстро износится.
Ввари рамку лобовика или кусок задней двери с родным стеклом и щетками! Внешний вид ведь нам пофиг!
Вернуться в «Строительство»
