ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нужен ли магниевый анод в косвенном накопительном водонагревателе, если бак из нержавейки?
Косвенный, подразумевает, только использование теплоносителя для нагрева воды. А в моем случае наоборот. Нагрева теплоносителя от воды.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): 29 ноя 2025, 23:07 Нагрева теплоносителя от воды.
В теплообменнике не нужен .
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Может в курсе кто, есть ли стартер-генераторы в каких авто на 12в? Или из чего подручного у кого-то опыт есть сборки на лифаноподобные ДВС. Через ремень бы крутить мотор и заряжаться с одного двигателя, а то зимой родной стартер не в силах провернуть мотор с навесным.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
achuser писал(а): 28 дек 2025, 17:15 Может в курсе кто, есть ли стартер-генераторы в каких авто на 12в? Или из чего подручного у кого-то опыт есть сборки на лифаноподобные ДВС. Через ремень бы крутить мотор и заряжаться с одного двигателя, а то зимой родной стартер не в силах провернуть мотор с навесным.
У мотороллеров СССР диностартеры .
Любой коллекторный ген способен работать мотором .
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Авто генератор попробовать можно запустить, но что у нас по оборотам будет, надо чтобы был хороший момент и оборотов 500-1000 на коленвале. Так понимаю, там надо играться с возбуждением, чтобы регулировать обороты. В общем не силен в электрике всей этой и как-то все это надо правильно подключить, чтоб работало в обе стороны.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
achuser писал(а): 29 дек 2025, 08:27 Авто генератор попробовать можно запустить,.
Он трех фазный . Можно попробовать шуруповерт . Но он не электромашина а барахло .
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Не, шуруповерт там крошечный моторчик. Это еще мотор от печки или вентилятора какого можно посмотреть, покрутить, да и то вряд ли моментом обладает и вал там тонкий поди.
Ну так-то генератор может и есть смысл через контроллер тогда крутить, но контроллер свыше 500 вт уже денег стоит...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Скорее всего ему не хватит мощности в режиме стартера
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser,
На ютубе есть варианты установки авто стартера через ремень. Минимум переделок. Есть еще пружинные, но то же не понятно потянет или нет.
