Хорошая штука. Себе на заднюю бабку болт ограничитель вкрутил,чтобы в линейку не заехать. На фрезере 6р82ш аналогично сделал,на поперечной подаче.
Токарный 1к625. (1к62) Любимец токарей.
Дмитрий Р
Hitek
Я тоже балдею
На 6м82 и 2Е440А взял только на оси Х У. На первом к Z ее прицепить не удобно, да и лимб там хорошо читается. А на втором - и бабка и пиноль перемещаются, тоже особо не прицепиться. Но это уже на перспективу...
Дмитрий Р
По ЗэТ оси особо заметно,она может "подвисать",сначала думал глюк линейки,проверил индикатором,да,совпадает,хотя станок в паспортные "две сотки " отремонтировал. Да,ось ЗэТ не самая конечно в универсальном станке,и тем не менее,хочется лучшего.
Аналогичная картинка была и на 676
leon10010
Hitek
В моем шпиндель под ИСО 50. Сделал переходник под ИСО 40. И теперь к нему весь расточной инструмент подходит - получился горизонтально - расточной. Выставляться не удобно, но несколько сложных задач он решил. Ну и вертикальная головка у меня тоже есть (тоже на горизонтальный шпиндель через шестерню вешается) под КМ 3 (может 4). В основном ей и работаю, но жесткости у нее особой нет.
Hitek
Дмитрий Р, Дим, а можно поподробнее фотографий установки линеек на фрезер попросить?
Дмитрий Р
Hitek
Дмитрий Р
Нет,не убрал,линейка нижним концом в него почти упирается,на фото не попало,зажим убирать не стал,он нужен,особенно когда много нужно снять,впрочем все это и без меня знают.
Hitek
Толково. Взял на заметку. Думал, просто линейка длинная, вот и торчит. А я всю голову сломал, как ее слева в ограничителях городить....
Дмитрий Р
Да,там сложновато.Поперечная подача мне труднее далась,крышку линейки нужно пилить напильником,чтобы влезло.Индикатором выкатывать правда нужно,в принципе десятки достаточно,все работает.
Andrew27
Ευχαριστώ για όλες τις φωτογραφίες και τα εκπαιδευτικά βίντεο που μοιραστήκατε. Χαίρομαι πολύ που διαβάζω αυτό το φόρουμ. Είναι πολύ χρήσιμο για μένα και έχω μάθει πολλές χρήσιμες συμβουλές.
Oyostepper vende los siguientes productos en línea:motorreductores, ronda reductor sin fin corona, motores de husillo y motores paso a paso, que se pueden comprar en línea si es necesario.
