Токарный 1к625. (1к62) Любимец токарей.
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Hitek писал(а): 20 фев 2025, 18:29поставил УЦИ
Хорошая штука. Себе на заднюю бабку болт ограничитель вкрутил,чтобы в линейку не заехать. На фрезере 6р82ш аналогично сделал,на поперечной подаче.
10473
Hitek
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р писал(а): 20 фев 2025, 20:46
Я тоже балдею :) Сильно процесс ускоряет, мозги разгружает. И на точность, кстати, тоже положительно влияет - чего куда отжимает / затягивает сразу видно (станочек все-таки не молод...). Болт есть, только в каретку вкручен (специально снимал: плоскость под него и кронштейн датчика фрезеровал). Линейки старался по максимуму под зонт спрятать и в броню закатать. И чтобы удары по щиткам не приводили к смещению линеек. На поперечке промежуточная планка в потай на нескольких болтах сидит и дополнительно на эпоксидку вклеена, а уже потом линейка прикручена. Продольная совсем от щитка отвязана.
На 6м82 и 2Е440А взял только на оси Х У. На первом к Z ее прицепить не удобно, да и лимб там хорошо читается. А на втором - и бабка и пиноль перемещаются, тоже особо не прицепиться. Но это уже на перспективу...
Дмитрий Р
Hitek писал(а): 20 фев 2025, 21:24 и лимб там хорошо читается
Hitek писал(а): 20 фев 2025, 21:24 чего куда отжимает / затягивает сразу видно
По ЗэТ оси особо заметно,она может "подвисать",сначала думал глюк линейки,проверил индикатором,да,совпадает,хотя станок в паспортные "две сотки " отремонтировал. Да,ось ЗэТ не самая конечно в универсальном станке,и тем не менее,хочется лучшего.
Аналогичная картинка была и на 676
leon10010
Сообщение leon10010 »
Дмитрий Р писал(а): 20 фев 2025, 20:46 фрезере 6р82ш
мне попался 6р81. это без головки вертикальной.
запустил давно.. работы для него нету. Хотя как вариант можно шестеренки резать..
Hitek
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 20 фев 2025, 21:38 мне попался 6р81. это без головки вертикальной.
В моем шпиндель под ИСО 50. Сделал переходник под ИСО 40. И теперь к нему весь расточной инструмент подходит - получился горизонтально - расточной. Выставляться не удобно, но несколько сложных задач он решил. Ну и вертикальная головка у меня тоже есть (тоже на горизонтальный шпиндель через шестерню вешается) под КМ 3 (может 4). В основном ей и работаю, но жесткости у нее особой нет.
Hitek
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р, Дим, а можно поподробнее фотографий установки линеек на фрезер попросить?
Дмитрий Р
Hitek, Конечно.
10475
10476
10477
10478
10479
Фонарик подсветки зоны рабочей
10480
10481
Hitek
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р писал(а): 21 фев 2025, 16:27Конечно.
Благодарю!
У меня на колонне справа зажим. У тебя не было или спецом убрал?
Дмитрий Р писал(а): 21 фев 2025, 16:27 Фонарик подсветки зоны рабочей
Прикольно :roll:
Дмитрий Р
Hitek писал(а): 21 фев 2025, 17:46 на колонне справа зажим.
Нет,не убрал,линейка нижним концом в него почти упирается,на фото не попало,зажим убирать не стал,он нужен,особенно когда много нужно снять,впрочем все это и без меня знают.
Hitek
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р писал(а): 21 фев 2025, 20:04
Толково. Взял на заметку. Думал, просто линейка длинная, вот и торчит. А я всю голову сломал, как ее слева в ограничителях городить.... :roll:
Дмитрий Р
Hitek писал(а): 21 фев 2025, 23:57 всю голову сломал
Да,там сложновато.Поперечная подача мне труднее далась,крышку линейки нужно пилить напильником,чтобы влезло.Индикатором выкатывать правда нужно,в принципе десятки достаточно,все работает.
Вернуться в «Мехобработка»
