Токарный 1к625. (1к62) Любимец токарей.
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Приобрел такой давно, немножко пограбленный, но с хорошей станиной.
восстанавливал, модернизировал.
leon10010
Мотор 11 кВт, при запуске тухнет вся улица. Выкинул его, поставил 5 КВт. Пришлось подрамник сварить.
Шкивок отлил из дюраля.
leon10010
Лью я все на таком универсальном горне. Он и горн, и литейка.
Шкивок отливал в кокиль.
leon10010
Втулки разбиты опорные. На валу ходовом и винту.
Решил подшипники шариковые поставить.
В м63 проточил ходовой винт и резьбу нарезал.
Вал ходовой поместился в 1а616
leon10010
Заднюю опору на фрезер, расточил посадку под подшипники ходового вала.
В отверстие ходового винта прекрасно подошел двухрядный подшипник от стиралки какой то.
Последний раз редактировалось leon10010 08 дек 2021, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
leon10010
Ключ сделал. Новый ключик патрона к новому станку
Последний раз редактировалось leon10010 08 дек 2021, 15:43, всего редактировалось 3 раза.
leon10010
Муфта переключения скоростей на коробке шпинделя. Углы разбило. Наварил электродами штучными, болгарочкой подправил. Заработало.
leon10010
Кулачки на патрон такие подарили. Убитые в хлам, но комплект.
Начал с болгарки, убрал сколько можно.
Потом на фрезер. Потом проточил по месту.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Титанический труд! :roll:
У меня станочек меньше (3кВт), но в гаражах сеть не тянет. Поставил частотник и увеличил время разгона.
leon10010
argon84 писал(а): 08 дек 2021, 21:53 Титанический труд! :roll:
Многополюсные асинхронные моторы легче запускаются. Например, на 1500 оборотов запустить проще чем на 3000. а 900 оборотов еще легче.
leon10010
мелкий ремонтик станков своих.
пока занятся особо нечем...
у маленького станка 1а616 несколько резцедержалок, все не родные.
Под эту, заправленную всегда расточными резцами, с 1989 года подкладывал шайбочки чтоб высоту увеличить.
А тут разозлился, отрезал пластину 8 мм под подошву. Прихватил сваркой. Качается немного, хоть и пластина.
На фрезере летучкой прошёлся, теперь хоть брейся через неё. Положил - как влитая стоит теперь.
10470
10471
leon10010
Пару резцов, самых толстых что нашёл, сварил.
Расточной побольше сделать , барабаны растачивать на грузовики.
Иной раз попадется барабан на расточку, в нем валики на тормозной поверхности, резец отбрасывают.
Как отбелённый чугун.
Видимо на перегретом барабане в лужу заехали. А может и с завода так.
Швы сварочные зашлифую и в работу его.
10472
Сообщение Hitek »
На новогодние праздники своему внимания уделил. Тряханул фартук, СОЖ до ума довел, поставил УЦИ и раскошелился на новый резцедержатель. Еще 2 комплекта УЦИ ждут своего часа.
leon10010
Hitek 16 к 20 станок?
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 20 фев 2025, 19:53 Hitek 16 к 20 станок?
Так точно. Метровый.
Вернуться в «Мехобработка»
