Учту . У мну тоже ЭУР такой есть в меньшей комплектности .вовочка писал(а): ↑12 янв 2025, 19:07 сколхозил из подручных материалов и без токарки.
вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм. вот думаю, стоит эту вставку усиливать накладками из трубы или так и оставить. валик карданчика ниссан тоже 16 мм.
фото припаршивые при светодиодном освещении получаются оказывается![]()
АПП Вездеходик /строительство/
Adler
вовочка, ты уже хромированный шток амортизатора приварить умудрился?
Я в шоке!
оно не варится? свернёт?
Сергей51
Точку и полоску можешь даже не пытаться , скрутит по счету раз . Варить в круговую скрутит по шву . Хотел я еще чего то поумничать но забыл и побрел в гараж искать кузнечную тетрадь . Не нашел , пришлось делать наглядно . Фотки сюда никак чото . Вставлю где лезут с пояснениями .
ну значит накладку из полутруб сделаю и по кругу, а шток как сердечник просто будет.
обрезок не большой штока остался, пойду попробую к нему что-нибудь приварить и отломать.
От ет правильное решение . Всю жизнь только и занимаюсь тем что варю и ломаю с наслаждением
Странноватое ОТК что под кувалду не попало - на каракете нефиг ему делать . А что попало и выдержало , тоже нефиг делать , надо полегче чот найти .
Сергей51
дык поздно, всё уже сварено. да и смысл был, что шток четко в трубу заходит.
накладки приварю, никуда не денется, да и все равно мне кажется, что креставины здесь более слабое место...
Hitek
В институте после уроков никелированием баловались: и наживую крепко сидит, только он пористый получается, поэтому надо дырки потом закупоривать. Хром декоративный наверное на медь лепят, а штоки скорее всего напылением делают.
п.с. При обработке не забывайте про очки, чешуйки отлетают исключительно в глаза почему-то...
между делом озадачился теоретическими изысканиями по поводу механического
вентилятора охлаждения.
на глаза попался шкив с дэу-шевроле-образных (Ланос, нексия). но у него посадочное 26мм, у 2109 - 22мм.
как считает уважаемое сообщество, если через центрирующее колечко его поставить, будет работоспособно?
Hitek
нет, шкив сидит на коленвалу, там после запрессовки шкивка ГРМ остаётся буквально 2-3мм, как раз на толщину шкива генератора.
Hitek
У восьмерки с одноручейковым шкивом - да. У всего остального под поликлин -нет!
