АПП Вездеходик /строительство/
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а): 12 янв 2025, 19:07 сколхозил из подручных материалов и без токарки.
вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм. вот думаю, стоит эту вставку усиливать накладками из трубы или так и оставить. валик карданчика ниссан тоже 16 мм.
фото припаршивые при светодиодном освещении получаются оказывается :twisted:
Учту . У мну тоже ЭУР такой есть в меньшей комплектности .
Сообщение Юрич »
вовочка писал(а): 12 янв 2025, 19:07 вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм.
вовочка, ты уже хромированный шток амортизатора приварить умудрился?
Я в шоке!
Сообщение вовочка »
Юрич писал(а): 12 янв 2025, 20:47
Я в шоке!
оно не варится? свернёт? :oops:
Трактор Т2
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Юрич писал(а): 12 янв 2025, 20:47 хромированный шток амортизатора
У меня кучка таких штоков лежит в запасниках, японческие точил - нет на них хромировки, а вот на наших есть.
Сообщение МВП »
вовочка писал(а): 12 янв 2025, 21:00
Я в шоке!
Точку и полоску можешь даже не пытаться , скрутит по счету раз . Варить в круговую скрутит по шву . Хотел я еще чего то поумничать но забыл и побрел в гараж искать кузнечную тетрадь . Не нашел , пришлось делать наглядно . Фотки сюда никак чото . Вставлю где лезут с пояснениями .
Сообщение вовочка »
МВП писал(а): 13 янв 2025, 15:31 Точку и полоску можешь даже не пытаться , скрутит по счету раз . Варить в круговую скрутит по шву .
ну значит накладку из полутруб сделаю и по кругу, а шток как сердечник просто будет.
обрезок не большой штока остался, пойду попробую к нему что-нибудь приварить и отломать.
Трактор Т2
Сообщение МВП »
вовочка писал(а): 13 янв 2025, 15:39 что-нибудь приварить и отломать
От ет правильное решение . Всю жизнь только и занимаюсь тем что варю и ломаю с наслаждением :crazy:
Странноватое ОТК что под кувалду не попало - на каракете нефиг ему делать . А что попало и выдержало , тоже нефиг делать , надо полегче чот найти . :oops:
Сообщение вовочка »
МВП писал(а): 13 янв 2025, 17:12
ну да, хрЮпкое...
Трактор Т2
Сергей51
вовочка писал(а): 13 янв 2025, 18:01 ну да, хрЮпкое...
Проточи хромировку
Насколько помню, хром не прямо на металл наносится, сначала меднение делают.
Или это для никеля для такая процедура %)
Сообщение вовочка »
Сергей51 писал(а): 13 янв 2025, 20:20 Проточи хромировку
дык поздно, всё уже сварено. да и смысл был, что шток четко в трубу заходит.
накладки приварю, никуда не денется, да и все равно мне кажется, что креставины здесь более слабое место...
Трактор Т2
Hitek
Сообщение Hitek »
В институте после уроков никелированием баловались: и наживую крепко сидит, только он пористый получается, поэтому надо дырки потом закупоривать. Хром декоративный наверное на медь лепят, а штоки скорее всего напылением делают.
п.с. При обработке не забывайте про очки, чешуйки отлетают исключительно в глаза почему-то...
Сообщение вовочка »
между делом озадачился теоретическими изысканиями по поводу механического
вентилятора охлаждения.
на глаза попался шкив с дэу-шевроле-образных (Ланос, нексия). но у него посадочное 26мм, у 2109 - 22мм.
как считает уважаемое сообщество, если через центрирующее колечко его поставить, будет работоспособно?
Трактор Т2
Hitek
Сообщение Hitek »
вовочка писал(а): 30 янв 2025, 18:09 но у него посадочное 26мм, у 2109 - 22мм.
22 посадочное на коленвалу. А ременный шкив сидит на пояске зубчатого шкива. И "дырка" там больше.
Сообщение вовочка »
Hitek писал(а): 30 янв 2025, 21:37 22 посадочное на коленвалу. А ременный шкив сидит на пояске зубчатого шкива. И "дырка" там больше
нет, шкив сидит на коленвалу, там после запрессовки шкивка ГРМ остаётся буквально 2-3мм, как раз на толщину шкива генератора.
Трактор Т2
Hitek
Сообщение Hitek »
У восьмерки с одноручейковым шкивом - да. У всего остального под поликлин -нет!
