Есть редукторы смесительные аргон+углекислота,настроенные на соотношение газов был у меня такой,вполне нормально работает.Но неудобно с двумя баллонами возиться.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем спасибо! На днях поеду в Балаково, возьму оба баллона, авось не пошлют. И редуктор на всякий случай сейчас погуглю.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Был на станции, заправил аргон, и заодно уточнил про смесь. Меняют на любой баллон, если не из под смеси, то +550р. Как понял, в наличии есть в разном соотношении. Какую для начала попробовать?
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
мне обычно 80/20 попадалась. Другие пропорции и не пробовал.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У кого есть опыт по приводу НШ от ремня ГРМ - какую мощность он выдерживает, какой ширины и с каким зубом ставили, шестерни по передаточным подбирали или 1:2, 1:1 ставили с одного авто?
Хотел подобрать передаточное 1.25 - 1.5, но шестерни с большим количеством зубьев - мелкие, с малым - крупные, заколебался искать варианты уже )
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser, Нш-10, если не ошибаюсь, 7 квт может употребить,при увеличении диаметра шкива нагрузка на ремень уменьшится,наверное из этих соображений есть резон отталкиваться.От максимально возможной потребляемой мощности.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот в том и дело, что не хочу ставить маленький шкив с коленвала, чтобы ремень не ломало и количество зубьев в зацепе было больше.
Приводят в движение по 2 насоса на ремне грм, интересно как долго это живет? Ну и тут скорее от мощности мотора отталкиваться стоит, насосы то выжрать могут много, даст ли столько ДВС...
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Зубчатый ремень хорош там где требуется синхронизация, в остальном только горя хапните. В передаче усилия работают не все зубья, охватывающие шкив, а только несколько крайних.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser, лучше поликлин. любого диаметра шкивы выточить можно.
Adler
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как выход из положения.Можно не точить,а взять уже готовый шкив и только ступицу шкива подогнать,а так все верно,точить нужно точно.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На алишке резцы-гребенки под такое дело есть.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не мудрствуя лукаво я резец подгонял обточкой к профилю найденного шкива . Чуть разные они все равно ремень сожрут .
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Точить шкив вот и не хотелось, а всякие коленваловские поликлины дофига огромные, а тут раз и готовые шкивы грм, только сердцевиной поиграться
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
так с генератора поликлин не большой.
и минитрактористы давно уже поликлины точат, на авито навалом, любой диаметр и посадочное сделают.
