"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
Ваша техника: краткое описание, фотографии, ТТХ.
zika.valera
Сообщение zika.valera »
Adler писал(а): 28 авг 2024, 20:40
zika.valera писал(а): 28 авг 2024, 18:01 После последней поездки по говномесу, так залип на КАЙО 140, что еле выбрался, поэтому открываю новый проект.
ТТР125 повышенной проходимости.
Разработка не моя, взял у Васюгана, но будет сделано немного по другому, плюсом электропривод на переднее колесо.
Мотор с автосцеплением или вариаторный ?
Если на ТТР125, то стандартное в масленой ванне, с тросом и рычагом на руле.
zika.valera
Разобрался как сжать фото, а то луноход не даёт загружать оригиналы.
К предыдущему сообщению Кайо 140 вытащенный из говномеса.
zika.valera
История моего проекта.
Вообщем после неудавшегося заезда по говномесу в назначенную точку, начались поиски приемлемого варианта с минимальными финансовыми затратами.
Сразу возник вариант 2х2, но прикинув, что десяток раз в году прокатиться на этом монстре и городить огород не стоит затрат и времени.
Вариант интересный, но влетает минимум в 30-ку, с расширением передней вилки и т.д.поэтому отказался.
Перелопатил кучу вариантов и нашёл подходящий вариант под мои хотелки.
мотор 150СС от моего снегоката ZV500, есть реверс, вариатор, колеса с зимней резиной от АУДИ 15" 195х65, профиль, болгарка и сварка.
Больше 5-ти фоток не вставить.
Продолжение следует.
zika.valera
Потом попалось видео Васюгана 8-ми летней давности с переделкой ТТР125, который у меня остался от старшего внука и стоит без дела несколько лет, которое закрыло все вопросы по конструкции.
Он конечно нагородил туеву хучу с маятником и трубогибом и т.д.
Я пошёл по пути наименьшего сопротивления, учитывая опыт предыдущих самоделкиных и свой собственный.
Всё таки 20 лет в мотокроссе и кое что ещё осталось из СССР.
Заднее колесо будет спарка из двух 5х18".
Обода дюралевые, звезда 52Т под 520 цепь ЧZ.
zika.valera
Разборка чудо техники из поднебесной.
Маятник на стальных втулках с осью Ф=10 мм.
На передней вилке есть место для установки эл.двигателя.
zika.valera
На переднем колесе есть мясо для установки звезды с обгонной муфтой.
Обгонная муфта со звездой 16Т.
zika.valera
Колесо18х5"
В сравнении со стоковым 14".
zika.valera
Этапы изготовления.
Проект в СкечАп
Прикидка по длинам цепей, под замки.
Окончательная прикидка по реперным точкам 1.2.3 на раме, которые изменению не подлежат.
Готовый "чертёж".
zika.valera
По переднему псевдо приводу, только чтобы в говномесе "подтолкнуть" переднее колесо или переехать бревно в лесу.
Два варианта, из того что есть под руками
Движок 250 Вт с редуктором от болгарки.
Привод от стелоочистителя с жигуля.
Как раз подходит по креплению на передней вилке и не выступает за габариты.
Были сомнения, что не потянет, но после этого видео (лишнее обрезал) сомнения отпали.
zika.valera
Самопальный буксатор на колесо 18".
Спарка из двух колёс 5х18" с наружным диаметром 27". Общий вес без маятника 29.8 кг.
Прикидка на ТТР125.
zika.valera писал(а): 05 сен 2024, 09:26 что не потянет, но после этого видео (
Ресурс под хорошей нагрузкой щеточного узла наверное можно ставить под вопрос.
zika.valera
новичок писал(а): 07 сен 2024, 19:28
Возможно на велосипеде, как постоянный привод, хотя щетки на авто работают часами, а сам привод десятилетиями.
В моём варианте, это периодическое включение с ШИМ регулятором, может 2-5 раз в год, а с такой спаркой колёс может и не понадобиться.
Но проект доведу до конца при любом раскладе.
zika.valera писал(а): 08 сен 2024, 09:23 Возможно на велосипеде, как постоянный привод
На велосипеде как и на др. подобной технике вроде как безколлекторные эл. моторы. Эти узлы расчитаны на нагрузку которая более менее равномерная. Червячная пара тоже может подвести. Там практически везде пластик.
А если сразу колесо использовать с эл мотором без цепи и муфты. Такой вариант более лучше , ну на мой взгляд.
zika.valera писал(а): 08 сен 2024, 09:23 моём варианте, это периодическое включение с ШИМ регулятором, может 2-5 раз в год,
На ютубе был ролик где на мотике использовали для повышения проходимости переднее эл. колесо.
Как я понял при вращении заднего колеса, датчик считывал показания и переднее вращалось. Но там был еще такой момент. Был переключатель на три скорости. Зачем так и не понял.
zika.valera
новичок писал(а): 08 сен 2024, 10:00
Выкладывал разные варианты в теме альтернативный привод переднего колеса.
Вернуться в «Завершенные проекты»
