"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
zika.valera
Рыбоход.
Вес 32 кг, мощность двигателя 6 л/с, скорость до 60 км/час, глубина снега до 250 мм.
Изготовлен в начале 90 годов, на ходу.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
ZV500 - на замену Рыбоходу.
Вес до 100 кг, двигатель 150сс от квадроцикла, гуся 500 мм, инновационное управление поворотом ножным приводом коньков, есть задняя передача, скорость до 40 км/час, глубина снега не имеет значения, с места в пухляке 500 мм без проблем.
Bookvoed
Стоячие снегокаты.
Видел в этом году такую штуку, весьма понравилась. Поподробнее можно? Подрессоривание гусеницы есть? Система поворота?
Стоячие снегокаты.
zika.valera, помню мы на твоем рыбоходе гоняли по парку в 2010.
Давай скорее модель новую нам покажи!
zika.valera
Стоячие снегокаты.
zika.valera, конечно процесс! Что за вопрос! Тут же не тиктокеры собрались?
Стоячие снегокаты.
того и другого и можно побольше
Стоячие снегокаты.
Интересно , увеличился вес , опора и моща , скорость утухла . Не масштабируется ?
Bookvoed
Стоячие снегокаты.
Тут скорее изменился тип движителя, гусянка проигрывает в скорости колесу.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Только сегодня "починил" комп, вместо картинок были иконки, не возможно было разобраться где-что.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
С террасы дома, вдоль Волхова.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Процесс постройки ZV 500.
Начиналось всё с проектирования в Скечап, там не нужно варить, отрезать и снова приваривать, всё в 3D и мышка основной инструмент.
Выборочно.
Выборочно.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Сначала прикидка.
Сам процесс сборки.
Продолжение следует.
Сам процесс сборки.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Магазинный вал от Буксировщика.
