Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Серёга П писал(а): 10 июн 2024, 13:02
Андрей 318 писал(а): 10 июн 2024, 07:32 Nik59, почему не стали использовать обычную переднеприводную кпп? Диапазон чисел был бы больше.
при том, что планетарный редуктор стоит 57 600 руб. :shock:
Подорожал :). На общем фоне стоимости колес и аккумулятора, цена редуктора мало влияет на общую стоимость. Зато он легкий, переваривает приличный момент и абсолютно бесшумный, только электродвигатель слышно.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Серёга П писал(а): 10 июн 2024, 13:03 Nik59, усилителя рулевого управления нету, как рулится вездеход с блокками в обоих мостах
Рулится как вездеход без усилителя, т.е. двумя руками. Вездеход относительно легкий, протектор не агрессивный. Руль естественно тяжелый, но не запредельно. Где-то на форуме читал, что с Блокками в двух мостах вообще не рулится... У меня такого ощущения нет, вполне терпимо. Наверное от массы зависит. На мой взгляд, легкому вездеходу усилитель руля не нужен. Тем более, что он мешает чувствовать нагрузку на рейку. Опять же, "не ломается только то, чего нет".
Nik59
Сообщение Nik59 »
Юрич писал(а): 13 июн 2024, 08:16 Представление проекта - 5 баллов! :roll:
Немного соприкасался с электроприводом на роботе, там стояли два двигателя с дифференциалом и гл.передачей от инв. коляски.
Блок управления пришлось делать самим, справились, но головняк тот еще! Если бы не электронщик знакомый, проект не состоялся бы...
Вообще, считаю, за электроприводом многоколесных вездеходов - будущее. Только не от батареек, а от мотор-генератора. В тех местах, где эксплуатируется наша техника, маловато розеток... Да и не любят эти батарейки холода.
Вызывает сомнение живучесть полуосей с такими колесами, но, если не грузить лишнего, походят.
Видео с моментами преодоления на электричке засадных мест было бы очень интересно.
Успехов!
Спасибо за оценку :)
Проблема отрицательных температур для "лифера" не так остра, как для других типов литиевых аккумуляторов, но тем не менее она существует
10090
Зимой приходится подогревать, тем более, что заряжать при отрицательной температуре нельзя. При описании пропустил, извиняйте.
"В холодное время аккумулятор подогревается с помощью системы обогрева, состоящей из четырех автомобильных ковриков подогрева сидений
(https://teplodomshop.ru/cat/Emelya-1/). Для контроля температуры используется автомобильный термометр с выносным датчиком (https://market.yandex.ru/product--termo ... nsc4mHis2g), который устанавливается внутри аккумуляторного ящика".
10091
Про розетки тоже знаю не понаслышке :), с 1996 г. занимаюсь геологической съемкой полуострова Таймыр.
Полевой лагерь геологов (июль 2023 г.)
10092
Поскольку сейчас вся геологическая документация (в том числе маршрутная) и ее последующая обработка, осуществляется в электронном виде, то генератор в любом случае присутствует. Была идея завезти вездеход в тундру, для тестирования, но из-за сложной логистики пока это не было реализовано. Забросить можно (по зимнику, или кораблем), а вот вывезти осенью, практически нереально. А бросать жалко.
По поводу полуосей пока не было проблем. Двигатель слабенький, скорость маленькая, протектора почти нет. Полагаю, что выживут :)
Видео давно хочу снять :), но без оператора это сделать непросто, особенно в засадных местах. Экспериментирую с коптером, но пока там, где просторно, где деревья не мешают и дорожная обстановка относительно простая. Все равно умудрился винт сломать.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Видео с дрона. Пока только такие научился снимать :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Недавно собрал дополнительный аккумулятор из ячеек EVE LF105 номинальной емкостью 105 ач. (https://lifepo-4.ru/catalog/lifepo4-elementy)
10093
Получился компактнее и легче основного на 20 кг. При необходимости, два аккумулятора обеспечивают автономность 8+ часов
Сообщение МВП »
Nik59 писал(а): 17 июн 2024, 22:45 При необходимости, два аккумулятора обеспечивают автономность 8+ часов
А почему отказываешься от резервирования микро эл.станцией например из триммера или мопедки ?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Я не отказываюсь :). Это тоже рабочий вариант. Пользовался портативным бензиновым генератором Elemax SHX 2000 R 1,9 кВт, сухой вес 21кг, бак 7 л.
10094
На крайний случай на нем даже можно ехать при полностью разряженном аккумуляторе (в несложных условиях). Не знаю, что при этом происходит с балансировкой ячеек... Не проверял, но подозреваю, что для них не очень полезен такой режим.
Аккумулятор можно "переформатировать" в плоскую "котлету" толщиной 90 мм (вместе с ящиком) и интегрировать (вместо пола) в заднюю полураму, чтобы кузов не занимать. Подумаю об этом :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
В прошлом году, в качестве эксперимента, ставил гребной винт на переднюю полураму, типа самодельного подвесного мотора. Порезвее плывет, чем с помощью колес, но сама реализация "на скорую руку" не очень удачна. Опять же цепью воду поднимает, слякоть под ногами. Благо переделывать ничего не надо. Снял-поставил, на двух болтах.
Преодолевать водные преграды возможно в двух вариантах:
1) Используя в качестве движителя колеса
2) Используя в качестве движителя гребной винт.
10096
Гребной винт приводится во вращение собственным электродвигателем, мощностью
500 Вт, оборудованным понижающим редуктором 1:6 и независимой системой управления,
состоящей из контроллера и ручки газа с кнопкой включения и трехпозиционным
переключателем мощности.
1). Электродвигатель - https://electrohod.com/2081-1-1/
2). Контроллер - https://electrohod.com/kontroller-48-60 ... 1500-vatt/
3). Ручка газа с кнопкой включения и трёхпозиционным
переключателем мощности - https://e4bike.ru/collection/aksessuary ... ariant_id=
Электродвигатель, «нога», цепной привод и гребной винт смонтированы в единый механизм. Цепь 420 (428), шаг цепи 12,7 мм. Гребной винт с мотором расположен на передней полураме слева, сразу за балкой переднего моста. При движении по суше, гребной винт поднимается, чтобы не мешать движению. Подъем и опускание гребного винта осуществляется с рабочего места водителя, с помощью рычага с фиксатором.
10095
Грузовой винт Нептун - https://snegohod-
buran.ru/catalog/lodochnye_zapchasti/dlya_otechestvennykh_plm/k_lodochnomu_motoru_ne ptun_23/46851/
Nik59
Сообщение Nik59 »
В прошлом году дети с внуками снимали
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59, какое потребление тока при движении по твердой дороге?
Сообщение Юрич »
Тоже интересно, какая мощность привода потребна в различных условиях движения?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 18 июн 2024, 12:54 Nik59, какое потребление тока при движении по твердой дороге?
Статистику такую не собирал, но сегодня с утра поездил по дороге :)
Дорога для тестирования
10098
При моих настройках контроллера:
  • Скорость/Обороты%/Момент%/Потребляемый ток А
  • 1__________33_________100________12 - 16
  • 2__________50 __________75 _______30 -38
  • 3_________100_________100________52 - 60
Nik59
Сообщение Nik59 »
Юрич писал(а): 19 июн 2024, 21:43 Тоже интересно, какая мощность привода потребна в различных условиях движения?
Такой статистики нет. Могу только сказать, что в процессе движения, показания прибора изменяются очень быстро и в достаточно широких пределах, даже на ровном твердом покрытии, не говоря уже про движение по бездорожью.
На видео показания прибора при движении на третьей скорости по ровной грунтовой дороге
Nik59
Сообщение Nik59 »
Попросил товарища порулить, немного поснимали езду по кочкам :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Вернуться в «Переломки»
