Если без шлицевой части, то 4 вилки + 1 проставка мм 6.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek
Eugene
Hitek
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Еще для укорачивания хорош кардан лебедки газ-66. Чертежи на него есть в альбоме, если не ошибаюсь.
Eugene
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня такой получился из переднего от Патриота. Длина по фланцам около 300. Точно не помню.
Взято здесь:viewtopic.php?p=449271#p449271
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте. У нас на форуме обсуждался этот закон Новые правила управления квадроциклы и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 ?
Михаил1949
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Приветствую. Мож кто сталкивался, редуктор Уаз - диф постоянно заблокирован, оси крутятся в разные стороны, рукой не остановить. Может ли перетянут быть или чего смотреть при разборке?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Может, ведущий вал не крутится, и при вращении одной из полуосей - вторая вращается в противоположную сторону? Тогда у вас главная пара заклинила. Вскрытие покажет причину. А диф не заблокирован, и прекрасно работает.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну мост разобрал. Редуктор вынул, пока не раскидывал. Одну сторону держу, вторую уже не прокрутить тогда
Hitek
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну да туплю, тут ж голый диф вынут, а не редуктор целиком.
Получается, что он просто пережат был? Пара зубья норм. Если зажат меж 2х половин чулка, то хвостовик бы не вращался, в тут крутилось все и сразу
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я запутался, так крутился "хвостовик" или не крутился?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Товарищи, нет ли у кого разобранного моста с Патриота или этой деталюшки в заначке? Очень нужно знать внутренний диаметр регулировочных колец дифференциала. Тут вот вроде как 75мм. Так ли это?
Поз. 4
Поз. 4
