ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 11 мар 2024, 16:48 Подскажите, пожалуйста , какими максимально короткими можно сделать карданы УАЗ имея в распоряжении токарный станок ?
Если без шлицевой части, то 4 вилки + 1 проставка мм 6.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek писал(а): 11 мар 2024, 17:16 Если без шлицевой части, то 4 вилки + 1 проставка мм 6.
Нет, с шлицевой и лучше полной длинны.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 11 мар 2024, 17:51 с шлицевой и лучше полной длинны.
Забейте в поисковик "промежуточный кардан газ-69".
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Еще для укорачивания хорош кардан лебедки газ-66. Чертежи на него есть в альбоме, если не ошибаюсь.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek писал(а): 11 мар 2024, 18:29 Забейте в поисковик "промежуточный кардан газ-69".
Классная вещь. То, что нужно. Сомневаюсь, что можно будет купить.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
У меня такой получился из переднего от Патриота. Длина по фланцам около 300. Точно не помню.
2951
Взято здесь:viewtopic.php?p=449271#p449271
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Здравствуйте. У нас на форуме обсуждался этот закон Новые правила управления квадроциклы и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 ?
Михаил1949
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Михаил1949 »
Eugene писал(а): 14 мар 2024, 19:28 Здравствуйте. У нас на форуме обсуждался этот закон Новые правила управления квадроциклы и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 ?
управление Пневматиком и ГАИ
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Приветствую. Мож кто сталкивался, редуктор Уаз - диф постоянно заблокирован, оси крутятся в разные стороны, рукой не остановить. Может ли перетянут быть или чего смотреть при разборке?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 05 апр 2024, 12:12 диф постоянно заблокирован, оси крутятся в разные стороны
%) или написано так, или стою на асфальте в лыжи обутый... :)
Может, ведущий вал не крутится, и при вращении одной из полуосей - вторая вращается в противоположную сторону? Тогда у вас главная пара заклинила. Вскрытие покажет причину. А диф не заблокирован, и прекрасно работает.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Ну мост разобрал. Редуктор вынул, пока не раскидывал. Одну сторону держу, вторую уже не прокрутить тогда
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 05 апр 2024, 13:20 Редуктор вынул ... Одну сторону держу, вторую уже не прокрутить тогда
А что должна крутиться? :shock:
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Ну да туплю, тут ж голый диф вынут, а не редуктор целиком.
Получается, что он просто пережат был? Пара зубья норм. Если зажат меж 2х половин чулка, то хвостовик бы не вращался, в тут крутилось все и сразу
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Я запутался, так крутился "хвостовик" или не крутился?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Товарищи, нет ли у кого разобранного моста с Патриота или этой деталюшки в заначке? Очень нужно знать внутренний диаметр регулировочных колец дифференциала. Тут вот вроде как 75мм. Так ли это?
Поз. 4
